查看: 41055|回复: 16
[已解决] 如何设置投影为第一视角,每次打开都是第一视角,即永久性的。
发表于 2015-12-15 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人已经把prodetail.dlt文件中的projection_type 改为 first_angle,
且config.pro文件中drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
在文件——准备——绘图属性中,发现projection_type的默认为第一视角,值仍为第三视角
发表于 2015-12-17 15:09 | 显示全部楼层
新建一个绘图文件   再点文件----准备----绘图属性 再点右下边的更改    现在把视角改成第一视角,再把绘图配置文件保存在起始目录下
把config中的drawing_setup_file D:\ptC\CreoWork3.0\config\活动绘图.dtl  改下就行了
发表于 2015-12-19 21:22 | 显示全部楼层
不错呢,好东西
发表于 2015-12-26 21:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-1-15 23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-10 10:04 | 显示全部楼层
【默认是西方的第三视角,下面改为第一视角】
1、在text中找到prodetail.dlt文件用notepad++打开,修改如下内容:projection_type first_angle
2、确认config.pro中有drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
3、重启电脑
【无效果的话,用以下方法】
2、将修改后的prodetail.dlt文件放到用户目录work文件夹下
3、修改config.pro文件内容:
drawing_setup_file D:\Program Files\Creo\work\prodetail.dtl
4、重启电脑
发表于 2018-6-21 18:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 14:41 | 显示全部楼层
1、在text中找到prodetail.dlt文件用notepad++打开,修改如 ...
请问可以说的详细点吗?找不到在哪里更改啊
发表于 2019-1-7 00:31 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
发表于 2019-2-18 10:49 | 显示全部楼层
改了这里也没有用,我觉得还是要修改模板的属性,这样工程图的视角直接是第一视角。
GMT+8, 2025-4-20 04:12 , Processed in 0.132475 second(s), 34 queries .
