查看: 28273|回复: 18
[分享] 钣金件配置说明
发表于 2015-12-5 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件的配置选项
close_corner_relief
yes, no*
封闭在成形状态下显示模型时相交壁之间的间隙。之前创建的壁不受影响。
default_abs_accuracy
<value>
在未使用模板时定义默认绝对零件精度。
如果您未定义 default_abs_accuracy 配置选项的默认值,则会根据您所使用的单位制,分配 0.0005 英寸或 0.0125 mm 作为默认值。
die_models_directory
<creo_load_directory>*, <absolute directory path>
<creo_load_directory> - 使用 PTC Creo Parametric 加载标准压铸模模型库的目录。
<absolute directory path> - 指定用户定义的位置以检索压铸模模型。
enable_flat_state
yes, no*
使创建继承平整状态实例的工具在“模型属性”(Model Properties) 对话框的“钣金件”(Sheetmetal) 区域中可用。
注意:
当模型中存在继承平整状态实例时,该配置选项将自动设置成 yes。
flange_shape_sketches_directory
<creo_load_directory> - 使用 PTC Creo Parametric 加载法兰壁草绘形状的库的目录。
<absolute directory path> – 设置法兰壁草绘形状的库的用户定义路径。
flat_shape_sketches_directory
<creo_load_directory> - 使用 PTC Creo Parametric 加载平整壁草绘形状的库的目录。
<absolute directory path> - 设置平整壁草绘形状的库的用户定义路径。
initial_bend_y_factor
0.500000
y 因子的值会设置为 0.500000。
指定一个常数,用于确定钣金件的中性折弯线。该值常用于不规则折弯。只有在未指定折弯表时,它才用于常规折弯。
merge_smt_srfs_without_seam
yes*,no
yes - 移除合并后相同曲面的钣金件曲面之间的边。
no - 在合并后相同曲面的钣金件曲面之间创建一个边。
当合并相同曲面的钣金件曲面时,指定是否创建或移除一个边。
pro_sheet_met_dir
<完整目录路径>
设置用户定义的折弯表的默认目录。如果未设置,系统就会使用已提供的“钣金件设计”折弯表。
必须在“值”(Value) 框中键入完整的目录路径。例如,c:\program files\ptc\sheet metal projects。
pro_smt_params_dir
<完整目录路径>
指定保存/检索钣金件参数文件的目录。键入完整路径名,以避免出现问题。
punch_axis_points
no*, yes
no - 在钣金件切口和冲孔中,禁止创建冲孔轴点。
yes - 在钣金件切口和冲孔中,允许创建冲孔轴点。
在钣金件切口和冲孔中,控制冲孔轴点的创建。
punch_models_directory
<creo_load_directory> - 使用 PTC Creo Parametric 加载标准凸模模型库的目录。
<absolute directory path> – 指定用户定义的位置以检索凸模模型。
relief_shape_directory
<creo_load_directory> - 使用 PTC Creo Parametric 加载止裂槽草绘形状的库的目录。
<absolute directory path> – 设置止裂槽草绘的形状的存储库的用户定义路径。
smt_add_bends_on_sharp_edges
yes*, no
当创建壁时,可自动将折弯添加到含锐边的几何。
smt_allow_flip_sketch
yes*,no
控制“反向角度”(Flip Angle) 和“反向轮廓”(Flip profile) 命令是否可分别用于平整壁和法兰壁。
yes -“反向角度”(Flip Angle) 命令可用于平整壁,“反向轮廓”(Flip profile) 命令可用于法兰壁。可使用平整和法兰壁工具反向草绘。
no -“反向角度”(Flip Angle) 命令不可用于平整壁,“反向轮廓”(Flip profile) 命令不可用于法兰壁。
smt_bend_notes_dflt_display
yes*,no
yes - 显示折弯注解。
no - 不显示折弯注解。
定义折弯注解显示的默认状态。
smt_bend_notes_direction_down
default
default - 使用 表示向下折弯。
可通过修改符号源文件自定义折弯线注解符号。在钣金件模式中,定义用来指示向下折弯的符号。
注意:
要返回到默认的折弯线注解符号,请在框中键入 default。
smt_bend_notes_direction_up
default
default - 使用 表示向上折弯。
可通过修改符号源文件自定义折弯线注解符号。在钣金件模式中,定义用来指示向上折弯的符号。
注意:
要返回到默认的折弯线注解符号,请在“值”(Value) 框中键入默认值。
smt_bend_notes_order
&type&direction&angle*
设置折弯注解元素的顺序和显示。可向折弯注解添加以下元素:
注解
说明
&type
折弯类型
&direction
折弯方向
&angle
折弯角度
&inner_radius
折弯的内侧半径
&outer_radius
折弯的外侧半径
折弯注解可包含以任何顺序排列的元素,还可以包含任何字符串。字符串以文本形式显示在注解中。例如,当折弯角度为 90° 且内侧半径为 0.5 时,注解 &angle R &inner_radius 将显示为 "Note 90° R 0.5"。
smt_bend_notes_type_formed
default
default – 使用 表示成型折弯。
可通过修改符号源文件自定义折弯线注解符号。在钣金件模式中,定义用来指示成型折弯的符号。
注意:
smt_bend_notes_type_rolled
default
default – 使用 表示滚动折弯。
可通过修改符号源文件自定义折弯线注解符号。在钣金件模式中,定义用来指示滚动折弯的符号。
注意:
要返回到默认的折弯线注解符号,请在“值”(Value) 框中键入 default。
smt_crn_rel_display
yes*, no
yes - 显示拐角止裂槽注解。
no – 不显示拐角止裂槽注解。
控制拐角止裂槽的显示。
smt_drive_bend_by_parameters
yes, no*
设置折弯角度和折弯尺寸位置设置的默认值,并在参数值变化时自动更新特征。
注意:
要使此配置选项生效,还必须将 smt_drive_tools_by_parameters 设置成 yes。
yes - 使用钣金件参数或使用“钣金件首选项”(Sheetmetal Preferences) 对话框中设置的选项设置默认值。特征自动进行更新。
no - 使用钣金件参数或使用“钣金件首选项”(Sheetmetal Preferences) 对话框中设置的选项在会话开始时设置默认值。随后,工具设置将显示使用的最后一个值。
yes*, no
设置选定钣金件工具设置的默认值,并在参数值变化时自动更新特征。
yes - 使用钣金件参数或使用“钣金件首选项”(Sheetmetal Preferences) 对话框中设置的选项设置选定工具设置的默认值。特征自动进行更新。
no - 使用钣金件参数或使用“钣金件首选项”(Sheetmetal Preferences) 对话框中设置的选项在会话开始时设置选定工具设置的默认值。随后,工具设置将显示使用的最后一个值。
smt_mp_method
cg*, mass, both
cg - 对钣金件的当前状态执行质量属性计算。
mass - 临时恢复隐含的平整形态和平整形状后,再进行钣金件的质量属性计算。
both - 对 mass 和 cg 方法同时进行计算。
确定是否将隐含的平整形态和平整形状包括在设计的质量属性计算中。
smt_outside_mold_lines
yes, no*
yes - 在平整形态创建过程中,创建外侧型线。
no - 在平整形态创建过程中,不创建外侧型线。
确定在平整形态创建过程中要创建的型线。
system_sheetmetal_color
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000— Red=0.00, Green=0.00, Blue=0.00
指定显示钣金件所使用的默认颜色。三个小数值,指定生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,0 0 49 指定了中等蓝色。
template_sheetmetalpart
inlbs_part_sheetmetal.prt, empty*, <文件名>
inlbs_part_sheetmetal.prt – 将 inlbs_part_sheetmetal.prt 文件用作默认模板。
empty - 不使用模板。
<文件名> - 将特定文件用作模板。
指定默认钣金件模型模板的文件名。设定此选项后,会在当前会话中立即生效。
参数名
说明
SMT_THICKNESS
设置钣金件壁的厚度。
数值
SMT_PART_BEND_ALLOWANCE_FACTOR
设置 Y 因子或 K 因子的值。
数值
SMT_PART_BEND_ALLOW_FACTOR_TYPE
设置 Y 因子或 K 因子作为折弯余量因子类型。
K 因子
Y 因子
SMT_UPDATE_BEND_ALLOWANCE_INFO
使其他折弯余量参数从属于分配的材料。
SMT_PART_BEND_TABLE_NAME
设置分配用于计算含有弧的几何的展开长度的折弯表。
名称
SMT_DFLT_BEND_RADIUS
设置折弯半径。
数值
SMT_DFLT_RADIUS_SIDE
定义折弯尺寸位置形式。
内侧
外侧
SMT_DFLT_BEND_ANGLE
定义折弯角度值。
数值
SMT_DFLT_CRNR_REL_TYPE
设置拐角止裂槽的类型。
圆形
无止裂槽
长圆形
矩形
V 形凹槽
SMT_DFLT_CRNR_REL_WIDTH
设置拐角止裂槽的宽度。
数值
SMT_DFLT_CRNR_REL_DEPTH_TYPE
设置拐角止裂槽的深度类型。
盲孔
与折弯相切
至折弯
设置圆形、矩形和长圆形拐角止裂槽的深度尺寸。
数值
SMT_DFLT_BEND_REL_TYPE
设置折弯止裂槽的类型。
无止裂槽
长圆形
矩形
扯裂
拉伸
SMT_DFLT_BEND_REL_WIDTH
设置折弯止裂槽的宽度。
数值
SMT_DFLT_BEND_REL_DEPTH_TYPE
设置折弯止裂槽的深度类型。
盲孔
与折弯相切
至折弯
定义圆形、矩形和长圆形折弯止裂槽的深度尺寸。
数值
SMT_DFLT_BEND_REL_ANGLE
定义拉伸折弯止裂槽的角度。
数值
SMT_GAP
定义重叠边、边处理和斜切口的间隙尺寸。
数值
SMT_DFLT_EDGE_TREA_TYPE
定义边处理类型。
盲孔
间隙
打开
重叠
SMT_DFLT_EDGE_TREA_WIDTH
设置边处理宽度。
数值
SMT_DFLT_MITER_CUT_WIDTH
设置斜切口的宽度。
数值
SMT_DFLT_MITER_CUT_OFFSET
定义斜切口的偏移尺寸。
数值
发表于 2015-12-6 12:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-6 19:16 | 显示全部楼层
有点乱 ,
建议整理在txt 里面
发表于 2015-12-11 15:58 | 显示全部楼层
很不错,不过有点乱
发表于 2016-8-17 16:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-29 14:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-12-1 16:53 | 显示全部楼层
牛逼,太详细了
发表于 2017-4-3 12:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-5-9 21:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-26 09:27 | 显示全部楼层
介绍的非常详细,支持
GMT+8, 2025-4-20 19:51 , Processed in 0.132824 second(s), 23 queries .
