查看: 6820|回复: 8
[求助] 零件的曲面总会无故的显示出来
发表于 2015-11-27 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件的曲面本来都已经放在图层之中隐藏好了,而且点击过保存状态。但是当点击某一个命令时(例如拉伸命令),被隐藏的曲面就会显示出来。需要把把命令取消掉,重新再运行一下此命令,曲面才不会显示出来。但是过一会再操作别的命令时,曲面又会跳出来,仍然需要取消命令,重新执行命令。各位大神,有知道这个问题是咋回事?  附件太大了,传不上去。
好好学习,认真工作
发表于 2015-11-27 11:07 | 显示全部楼层
我觉得是3.0的bug,我也碰到,没辙,哎!
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:24 | 显示全部楼层
目前我也是这么认为!但是又希望有解决的办法。
好好学习,认真工作
发表于 2015-11-27 14:18 | 显示全部楼层
好好学习,认真工作
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2015-11-28 17:41 | 显示全部楼层
估计是BUG,实在不行换版本
另外你这个颜色是软件自带的还是自已调整过的,我的着色后看起来很不舒服,特别调成50%透明的时候
 楼主| 发表于 2015-12-1 14:45 | 显示全部楼层
sakabun 发表于 2015-11-28 17:41
估计是BUG,实在不行换版本
另外你这个颜色是软件自带的还是自已调整过的,我的着色后看起来很不舒服, ...
我记得就是自带,没有调。也可以自己调,不过没有必要,主要是用来区分不同的零件而已,而且看着不要太扎眼就行。
好好学习,认真工作
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2015-12-1 15:58 | 显示全部楼层
yingziliuming99 发表于 2015-12-1 14:45
我记得就是自带,没有调。也可以自己调,不过没有必要,主要是用来区分不同的零件而已,而且看着不要太扎 ...
谢谢!
发表于 2015-12-7 08:45 | 显示全部楼层
估计是BUG,实在不行换版本
LZ 应该用的是之前有调过的config
发表于 2015-12-9 20:42 | 显示全部楼层
我也是这个问题。零件还不能显示,
GMT+8, 2025-2-1 14:43 , Processed in 0.123106 second(s), 22 queries .
