查看: 9608|回复: 9
[原创] proe M250-M280钣金模块中使用平整成形后软件闪退的可能的解决方法
发表于 2015-11-18 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在proe钣金模块中对凹陷和凸起的造型进行展平时需要用到平整成形这个命令。
    在proe M250-M280版本中应用平整整形这个命令"点击印贴->定义->添加->选择需要展平的任一面"后会出现软件闪退的现象。
    同样的零件用同样的命令在M060中可以使用,怀疑的是软件升级中的bug所致,后来证实其实并不是。但不可否认确实proe版本更新的跳跃度比较大。从proe升级到creo,操作界面是需要一定时间去适应的。
   于是便用M280的破解方式进行破解 3.jpg 。破解是成功的,M060可以打开,其他模块也是可以使用的。 但是应用到钣金模块中平整成形这个命令依然会出现闪退的现象。这与老师所说的M060版本可以应用平整成形命令相违背的。到底是哪里出现问题呢?
    后来仔细思索和反复测试,发现是破解方式不同的问题。
    而能应用平整成形命令的版本都是手动破解的方式:用将三个破解程序 4.png 复制到 5.jpg ,对每个程序单独进行破解。
    最终用手动破解的方式破解M280版本后应用平整成形命令成功。
    大家在钣金模块中如果也碰到这样的问题,不妨也采用上述所说的手动破解的方式进行破解。
    附件送上proe5.0的破解文件。
proe5.0破解文件.zip
114.25 KB, 下载次数: 430
参与人数 1威望 +2 金钱 +8 收起 理由
野火 + 2 + 8 原创内容
本帖被以下淘专辑推荐:
78
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2015-11-18 17:27 | 显示全部楼层
感谢分享。谢谢楼主!
发表于 2015-11-18 20:46 | 显示全部楼层
三个补丁的制作者不一样,许可证也可能有点差异,所以个别地方可能有差异的,楼主总结的不错
发表于 2015-11-19 10:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-8 06:15 | 显示全部楼层
感谢分享。谢谢楼主!
,你们这样干 PE公司公司会不会破产,盗版的毛病都给修正了!
发表于 2016-10-16 16:52 | 显示全部楼层
我今天遇到类似问题,按照上述办法没有解决,64位m280版本有此问题,32位m280是正常的。求解决。
发表于 2016-11-7 18:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2017-3-15 13:49 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2017-7-9 16:56 | 显示全部楼层
我的M280制作工程图时不时闪退难道也是这个原因?频率很高
发表于 2018-8-20 16:44 | 显示全部楼层
手动破解时,弹出找不到相应文件
GMT+8, 2025-4-4 19:14 , Processed in 0.199236 second(s), 35 queries .
