查看: 7425|回复: 3
[求助] 做模具设计时有的用proe,有的用UG,两者之间的区别在哪里呀?
发表于 2015-11-11 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个设计小白,最近在招一个模具设计,公司用的软件是proe,但是我联系到很多人都是使用的UG,并不接触proe,所以想问问大家,这两者有什么差别啊?哪个应用的范围更广一些呢?
发表于 2015-11-11 20:19 | 显示全部楼层
proe是有参,UG是无参。各有所长
 楼主| 发表于 2015-11-13 15:25 | 显示全部楼层
zxj155105535 发表于 2015-11-11 20:19
proe是有参,UG是无参。各有所长
据我了解,无参的变成有参的在UG中是不能的,只能根据需要修改,但是有参的变成无参,一个去除参数命令就可以了,像其他软件转化的模型导入UG基本上都是无参数的,那这样来说的话,哪种应用起来更广泛一些呢?(我不太懂,如果有说错了的地方别见怪
 楼主| 发表于 2015-11-14 08:12 | 显示全部楼层
proe是有参,UG是无参。各有所长
据我了解,无参的变成有参的在UG中是不能的,只能根据需要修改,但是有参的变成无参,一个去除参数命令就可以了,像其他软件转化的模型导入UG基本上都是无参数的,那这样来说的话,哪种应用起来更广泛一些呢?(我不太懂,如果有说错了的地方别见怪)
GMT+8, 2025-1-31 09:53 , Processed in 0.124622 second(s), 21 queries .
