查看: 81423|回复: 14
[求助] 出工程图时,怎么将CREO单位改为默认公制,不用每次都手动将英制改为公制
发表于 2015-10-13 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
出工程图时,怎么讲CREO改为默认公制,不用每次都手动将英制改为公制,求详解。不胜感激
1276
发表于 2015-10-13 23:50 | 显示全部楼层
Creo 2.0 Parametric 配置系统单位制和绘图标准的新方法
http://www.proewildfire.cn/thread-88714-1-1.html
(出处: 野火论坛)
sdgdjgb + 1 热心助人
回复 2 0
发表于 2015-10-18 22:05 | 显示全部楼层
在绘图选项中指定***.dtl文件,选项文件(***.dtl)中制定。。。
发表于 2015-10-19 10:17 | 显示全部楼层
我是直接将配置文件“config.pro”里规定单位为mm/kg/s。即增加这么几项:pro_unit_length unit_mm;pro_unit_mass unit_kilogram;pro_unit_sys unit_kilogram;pro_unit_sys mmks 这样画的三维也直接是单位mm了。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2015-11-2 22:25 | 显示全部楼层
不是很明白,可否详说一下
发表于 2015-11-3 10:15 | 显示全部楼层
1.可以参考坛主给你的连接
2.也你在Creo启动目录里面,设置Config文件。修改单位特征并保存Config文件
 楼主| 发表于 2015-12-7 23:04 | 显示全部楼层
多余的余 发表于 2015-11-3 10:15
1.可以参考坛主给你的连接
链接里只是改建模尺寸,我说的是生产绘图后, 要在准备-绘图属性-杂项选项里改绘图单位,这样转到CAD后才是公制
发表于 2016-7-11 11:21 | 显示全部楼层
666
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 违规内容
发表于 2017-1-18 20:15 | 显示全部楼层
4楼的应该也不错吧,更符合我使用proe5.0时的习惯。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2017-1-23 20:13 | 显示全部楼层
1、config里指定单位,对新建的3D没有影响,因为我们在创建3D时,都有3d模板 的,新建的3D参考模板单位的,所有模板单位最重要,就如同新建cad时也是有模板的一样。
2、还有工程图配置文件dtl的绘图位也很重要,要和3D的长度单位统一;一般是mm。这个单位会影响字体大小
GMT+8, 2025-6-8 11:50 , Processed in 0.187289 second(s), 37 queries .
