查看: 8783|回复: 7
[求助] drw档里面多个图纸,另存时只保留其中一个
发表于 2015-9-25 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
drw档里面多个图纸,另存时只想保留其中一个零件图纸,怎么破?
发表于 2015-9-26 15:40 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况
发表于 2015-9-26 17:00 | 显示全部楼层
你想另存为什么呢?如果是PDF,里面可选的
 楼主| 发表于 2015-10-1 17:42 | 显示全部楼层
我是想另存drw格式和其对应的part档?大神有好的方法吗?
发表于 2015-10-8 14:15 | 显示全部楼层
没办法的!
1.可以另存一个把其它图删除,就留你想的那个。当然这样太麻烦!
2.你做工程图时,先一个零件出一个工程图,想一起打印时,可以把所有的图再合到一个工程总图里!
发表于 2015-10-9 22:36 | 显示全部楼层
xu19850 发表于 2015-10-8 14:15
没办法的!
2.你做工程图时,先一个零件 ...
怎么合工程图呀
发表于 2015-10-10 08:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-14 21:37 | 显示全部楼层
谢谢了
GMT+8, 2025-4-30 09:19 , Processed in 0.156029 second(s), 24 queries .
