查看: 5525|回复: 5
[已解决] 钣金模块中镜像的合并这个命令在哪里?
发表于 2015-9-23 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在论坛里下了一个机箱的3D,其中有一个镜像的合并,很神奇,找不到这个命令在哪
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:36 | 显示全部楼层
等待高人指点!
发表于 2015-9-23 23:46 | 显示全部楼层
编辑菜单里有个镜像命令,自己找找
sdgdjgb + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2015-9-24 08:57 | 显示全部楼层
合并呢?这个特征叫镜像的合并,镜像和合并是一个特征
发表于 2015-9-24 18:29 | 显示全部楼层
你是打开的别人的图吧,可能版本或者插件的问题,很多命令的名称在模型树中显示的和你的是不一样的,其实其功能是一样的,甚至就是同一个命令只是名字被改了,建议你不要纠结这些名字的问题。还有啊,ProE有镜像功能也有合并功能,怎么可能再有一个镜像同时合并的功能,这不是自误吗?
 楼主| 发表于 2015-9-28 10:12 | 显示全部楼层
海獭宝宝 发表于 2015-9-24 18:29
你是打开的别人的图吧,可能版本或者插件的问题,很多命令的名称在模型树中显示的和你的是不一样的,其实其 ...
是别人的图,好吧,应该是名称不一样,谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 20:41 , Processed in 0.134744 second(s), 26 queries .
