查看: 4114|回复: 3
[分享] 钣金设计选材和展开的经验总结
发表于 2015-9-18 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,如果您觉得有用,请支持一下,后续我会发表更精彩的。
钣金加工各材料选择:
1.电镀和烤漆件选材料厚度≤3.2mm的冷轧板SPCC,因为成本低,易成型。热轧板SHCC,因其成本低,也
可用于电镀,烤漆件,但难成型,所以主要用平板件。
2.镀锌板SECC、SGCC。SECC电解板分N料、P料,N料主要不作表面处理,成本高,P料用于喷涂件。
  3.导电作用料件主要用铜,成本高,因其表面处理是镀镍、镀铬,或不作处理。
4.铝板,有镀银,镀镍。一般用表面铬酸盐(J11-A),氧化(导电氧化,化学氧化),成本高。
   5.铝型材料因截面结构复杂,适用于插箱中,表面处理同铝板。
  6.不作任何表面处理的选取不锈钢,但其成本高。
钣金加工展开注意事项:
  1.钣金加工要便利节省材料。
  2.合理选择问隙及包边方式,T=2.0以下问隙0.2,T=2-3问隙0.5,包边方式采用长边包短边(门板类)。
  3.合理考虑公差外形尺寸:负差走到底,正差走一半;孔形尺寸:正差走到底,负差走一半。
  4.注意毛刺方向。
  5.剖视图要画出抽牙、压铆、撕裂、冲凸点(包),等位置方向。
  6.核对材质,板厚,及板厚公差。
  7.特殊角度,折弯角内半径(一般R=0.5)。
  8.相似不对称的地方应重点提示 。
  9.放大尺寸较多的地方。
  10.如需喷涂保护地方须表示清楚。
hao
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2015-9-18 17:30 | 显示全部楼层
非常有用。。。谢谢分享。
发表于 2015-9-18 21:51 | 显示全部楼层
很实用,值得学习
发表于 2015-9-23 19:02 | 显示全部楼层
能结合图纸讲解一下吗,新人刚学钣金设计。
GMT+8, 2025-4-21 20:41 , Processed in 0.120112 second(s), 24 queries .
