查看: 18813|回复: 14
[求助] 关于绘图中后绘制辅助线标注的问题
发表于 2015-9-17 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把模型投到1比2的绘图中,然后在绘图中创建一条和模型上实际长为100mm的直线,对这条直线进行标注,为什么这条直线标出来的是50mm,怎么样才能让它显示为100mm?
发表于 2015-9-17 10:23 | 显示全部楼层
有一种可以任意修改标注尺寸数值的方法,右击尺寸选择属性,将尺寸内容里面的D修改为O,后面再输入想要的数值
发表于 2015-9-17 11:35 | 显示全部楼层
如果是在cad里面你可以在标注样式-主单位-比例因子从1改为2就行了。
如果在proe绘图里面的话,双击标注数字,把50用100覆盖,不过我刚才试试,在绘图里更改比例,图会改变,但是标注尺寸不变!
发表于 2015-9-17 21:56 | 显示全部楼层
我也发现这个问题,经常用草绘里面绘制的中心线,然后标注尺寸就是按照比例不是实际尺寸,有没有解决办法呢?
发表于 2015-9-17 23:59 | 显示全部楼层
看看视图属性里的比例是多少
发表于 2015-9-18 08:13 | 显示全部楼层
不是一比一的话,只要是草绘的直线,标注都有问题
 楼主| 发表于 2015-9-22 08:05 | 显示全部楼层
moda 发表于 2015-9-17 10:23
有一种可以任意修改标注尺寸数值的方法,右击尺寸选择属性,将尺寸内容里面的D修改为O,后面再输入想要的数 ...
谢谢。
 楼主| 发表于 2015-9-22 08:06 | 显示全部楼层
如果在proe绘图里面的话,双击标注数 ...
谢谢你。
恩 是这样的
 楼主| 发表于 2015-9-22 08:07 | 显示全部楼层
野火 发表于 2015-9-17 23:59
看看视图属性里的比例是多少
是1/2啊
GMT+8, 2025-7-26 11:24 , Processed in 0.123956 second(s), 25 queries .
