查看: 6038|回复: 2
[已解决] 如何判断当前窗口零件是族成员
发表于 2015-8-26 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要开发一段程序,从当前族表零件跳到下一个族表零件。
方案是:1.判断是判断当前窗口零件是族成员,保存当前文件名,保存类属文件名
                2.关闭当前窗口
                3.打开类属文件到内存
                4.访问每个族成员找到之前的成员文件名
                5.打开下一个成员
现找不到一个函数能 判断当前窗口零件是族成员 ,并找到类属文件名
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:18 | 显示全部楼层
已搞定,主要用到下面两个函数:
ProFaminstanceGenericGet  (Mdl, PRO_B_TRUE, &UpMdl );//找上一层,PRO_B_FALSE会找到最上层
ProFaminstanceRetrieve        //打开族表成员到内存
发表于 2015-12-23 15:42 | 显示全部楼层
谢谢 楼主分享的二次开发 经验  希望楼主的QQ多少啊
GMT+8, 2025-4-19 20:58 , Processed in 0.133552 second(s), 21 queries .
