查看: 11010|回复: 5
[求助] 请问转换为样条有啥好处
发表于 2015-8-23 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问转换为样条有啥好处
这个转换为样条有啥好处
这个转换为样条有啥好处
嘉宾
发表于 2015-8-23 19:48 | 显示全部楼层
以我的观点来看,少用为好。有复制曲线里的逼近会更有利。
QQ479909173 兼职接产品画图,模具设计
 楼主| 发表于 2015-8-23 20:39 | 显示全部楼层
我想知道  复制曲面里的逼近是怎么操作的?就是复制?  我怎么没发现这个指令?   还有为啥少用为好呢?
嘉宾
发表于 2015-8-23 21:08 | 显示全部楼层
是复制曲线,系统默认是精确。 如果用逼近,那么所选的曲线就会合并成一条线。 草绘转换线条也是把多段线合并成一条线,但是合并完以后就不是那么好编辑了。 所以建议用复制曲线的逼近 看情况而定
发表于 2015-8-24 08:26 | 显示全部楼层
分段线拉伸、扫描、边界混合生成曲面,上面会有接线
转换样条可以解决这个问题,去除接线。
曲面看上去效果更好。
注意:说是“转换样条”,实质不是真正意义上的样条。我看就是合并。
发表于 2025-1-9 16:18 | 显示全部楼层
圆确实作用不大!
GMT+8, 2025-4-20 04:17 , Processed in 0.131925 second(s), 25 queries .
