查看: 9944|回复: 2
[求助] creo有限元分析 结构优化【锅炉壁厚优化】
发表于 2015-7-22 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助 最近开始在学creo的有限元分析,遇到不会做的问题了。
一个壁厚为10mm,底面直径为300mm,高为300mm的空心圆柱,材料为45钢。在内表面(两个底面和一个侧面)加一个向外的、值为2MPa的压力。静态分析完之后,我如何对壁厚进行优化(条件是最大应力小于500MPa)。
1273
发表于 2015-7-22 21:42 | 显示全部楼层
简单点你直接改可变的尺寸,然后重新运行分析,直到最大引力小于你的要求
 楼主| 发表于 2015-7-26 11:25 | 显示全部楼层
谢谢哈
GMT+8, 2024-12-28 11:04 , Processed in 0.152258 second(s), 27 queries .
