查看: 7690|回复: 2
[求助] 运动仿真时候的检查干涉
发表于 2015-7-8 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动仿真时候的检查干涉功能有什么用?
做运动仿真一定要检查各个零件之间的干涉么? 是为了防止什么问题 ?
检查到干涉了,如何调整模型,使他们不干涉呢?
发表于 2015-7-9 10:21 | 显示全部楼层
运动仿真的一个目的就是检查你设计的构件是否有干涉。要依据干涉情况进行修改、调整。这是最基础的。
再进一步是绘出速度、加速度曲线,检查机构的运动性能,及相关的动态特性。
机构设计并不是简单的物理构建链接。要做一个合格的设计,不是易事。
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:56 | 显示全部楼层
再进 ...
谢谢您的回复。
我在设置好装配后,运行运动仿真,检测到有干涉,我想应该是装配时候位置调整的不是很准确,但整个机构尺寸设计没有问题。  这样的话也还需要调整干涉么?  具体怎么调整干涉呢?需要一点一点的调整位置?还是有技巧或者软件的快捷工具?  谢谢
GMT+8, 2025-4-21 13:22 , Processed in 0.099171 second(s), 22 queries .
