查看: 3697|回复: 4
[求助] 关于proe挂载的EFX 不能自定义原件库的问题。求助!@
发表于 2015-7-4 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作需要设计GB707 120*50  的槽钢,但是EFX里面没有
看了这位朋友的教程很受启发http://www.proewildfire.cn/thread-77865-1-1.html
在安装目录下找到了槽钢的dat文件。D:\Program Files\efx7.0\parts\profiles\steel_beams_mm
找到了槽钢u_beam.dat文件.但是添加上了120*50参数后,显示的是后一个型号的钢材。插入的也是后一个型号的钢材。
问题出在哪里啊?
 楼主| 发表于 2015-7-4 16:34 | 显示全部楼层
没有明白的朋友吗?
发表于 2015-7-5 13:53 | 显示全部楼层
下面是我根据国标改的槽钢的数据 可以用
BEGIN_SUBTABLE        SIZE_CHINESE_CHANNEL        SIZE
SEL_STRING        BUW_SIZE        B        H        S        T        C        R1        R2        SEC_CENTER_OFF_Y        ANGLE
STRING        STRING        DOUBLE        DOUBLE        DOUBLE        DOUBLE        DOUBLE        DOUBLE        DOUBLE        DOUBLE        DOUBLE
【5        【5        50        37        4.5        7                7        3.5                5.65
【6.3        【6.3        63        40        4.8        7.5                7.5        3.8                5.65
【8        【8        80        43        5        8                8        4                5.65
【10        【10        100        48        5.3        8.5                8.5        4.2                5.65
【12.6        【12.6        126        53        5.5        9                9        4.5                5.65
【14a        【14a        140        58        6        9.5                9.5        4.8                5.65
【14b        【14b        140        60        8        9.5                9.5        4.8                5.65
【16a        【16a        160        63        6.5        10                10        5                5.65
【16        【16        160        65        8.5        10                10        5                5.65
【18a        【18a        180        68        7        10.5                10.5        5.2                5.65
【18        【18        180        70        9        10.5                10.5        5.2                5.65
【20a        【20a        200        73        7        11                11        5.5                5.65
【20        【20        200        75        9        11                11        5.5                5.65
【22a        【22a        220        77        7        11.5                11.5        5.8                5.65
【22        【22        220        79        9        11.5                11.5        5.8                5.65
【25a        【25a        250        78        7        12                12        6                5.65
【25b        【25b        250        80        9        12                12        6                5.65
【25c        【25c        250        82        11        12                12        6                5.65
【28a        【28a        280        82        7.5        12.5                12.5        6.2                5.65
【28b        【28b        280        84        9.5        12.5                12.5        6.2                5.65
【28c        【28c        280        86        11.5        12.5                12.5        6.2                5.65
【32a        【32a        320        88        8        14                14        7                5.65
【32b        【32b        320        90        10        14                14        7                5.65
【32c        【32c        320        92        12        14                14        7                5.65
【36a        【36a        360        96        9        16                16        8                5.65
【36b        【36b        360        98        11        16                16        8                5.65
【36c        【36c        360        100        13        16                16        8                5.65
【40a        【40a        400        100        10.5        18                18        9                5.65
【40b        【40b        400        102        12.5        18                18        9                5.65
【40c        【40c        400        104        14.5        18                18        9                5.65
【6.5①        【6.5①        65        40        4.8        7.5                7.5        3.8                5.65
【12①        【12①        120        53        5.5        9                9        4.5                5.65
【24a①        【24a①        240        78        7        12                12        6                5.65
【24b①        【24b①        240        80        9        12                12        6                5.65
【24c①        【24c①        240        82        11        12                12        6                5.65
【27a①        【27a①        270        82        7.5        12.5                12.5        6.2                5.65
【27b①        【27b①        270        84        9.5        12.5                12.5        6.2                5.65
【27c①        【27c①        270        86        11.5        12.5                12.5        6.2                5.65
【30a①        【30a①        300        85        7.5        13.5                13.5        6.8                5.65
【30b①        【30b①        300        87        9.5        13.5                13.5        6.8                5.65
【30c①        【30c①        300        89        11.5        13.5                13.5        6.8                5.65
END_SUBTABLE
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:36 | 显示全部楼层
请按组排列 发表于 2015-7-5 13:53
下面是我根据国标改的槽钢的数据 可以用
嗯。谢谢。如果自定义再添加其他规格的,怎么添加啊?
发表于 2015-7-6 10:54 | 显示全部楼层
按数据顺序一行一行的添加就可以了呀
GMT+8, 2025-4-23 02:56 , Processed in 0.104479 second(s), 21 queries .
