查看: 24519|回复: 7
[求助] 在装配中创建的零件。如何移动 呢。
发表于 2015-7-1 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件一移动。零件的参考就变了。那个零件就坏了有什么办法呢。
1273
发表于 2015-7-1 23:11 | 显示全部楼层
编辑定义 ,改偏距
发表于 2015-7-2 09:27 | 显示全部楼层
运动的零件建议不要用参考来绘制特征,可以先参照绘制好然后再编辑定义让尺寸变为强尺寸!
 楼主| 发表于 2015-7-2 15:25 | 显示全部楼层
如何变为强尺寸
发表于 2015-7-3 13:16 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2015-7-3 16:02 | 显示全部楼层
先使用组件的参考来画这个新零件并且保证只有初始的首个特征使用了这个参考
当零件绘制的时候不要再使用组件参考,全部使用首个特征,最后画完不再改动之后把原来的组件参考全部删除只使用本身的参考,首个特征也会相应保留,以后的特征也不会消失
但是如果你要重新参考回去就比较麻烦了
发表于 2015-7-4 10:15 | 显示全部楼层
看看看看
发表于 2015-8-3 22:30 | 显示全部楼层
我的做法是这样:
1,在组件里草绘好想要的草图,然后crtl+c,保存或不保存,退出
2,新建零件,草绘,crtl+v
GMT+8, 2025-1-31 10:21 , Processed in 0.121981 second(s), 22 queries .
