楼主: withheart
[求助] Creo2.0怎么关闭“自动重新生成”
希望之星勋章优秀会员勋章热心助人勋章嘉宾勋章
发表于 2023-8-10 11:55 | 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2024-5-29 14:05 | 显示全部楼层
【转发】多谢各位老哥,经过我的尝试,没有办法取消自动生成。不过有个办法可以节省时间,就是你在更改很靠前的一个特征的时候,比如你的模型总共有2000个特征,你需要修改第200个特征,正常来说每编辑一次这个特征,等你退出编辑后,模型会重新生成后边1800个特征,非常费时间。你可以尝试在修改第200个特征前,把设计线拽到202特征处,这样你退出编辑后只会重新生成后边两个特征,大大节省时间。等所有修改完成后,再右键退出insert,这样只需要一次完整的重新生成。
发表于 2024-5-29 14:07 | 显示全部楼层
cxc456 发表于 2015-6-30 16:10
不好的习惯,正确的是修改后重生成,再保存,你全部修改后才生成-保存,中间有停电或软件突然退出,修改的 ...
有剑不用,和没有剑,是2个概念。
那种重新生成浪费时间的时候,确实是很痛苦的。
GMT+8, 2025-4-21 01:14 , Processed in 0.083064 second(s), 21 queries .
