查看: 18300|回复: 3
[求助] creo3.0工程图直接转PDF 线条太粗
发表于 2015-6-25 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo3.0工程图直接转PDF 线条太粗,刚学,不知道怎么整,请高手指点。
发表于 2015-6-26 13:40 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,麻烦呢
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:19 | 显示全部楼层
在网上找到这个方法  但不行啊!我的是CREO3.0的
这个需要建立对应打印机的pcf文件和定义线宽的table.pnt文件,你先用记事本建立一个table.pnt文件,里面需要以下内容:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
然后保存在一个固定位置,并记住该位置
在 creo 配置文件中查找 pen_table_file,修改他的值为你刚才table.pnt文件的保存路径。
下来你如果修改table.pnt文件 thickness 后面的值,相对打印出来的线条就被修改了;
这个方法不行呀!请高手指点一下。
发表于 2022-4-13 16:18 | 显示全部楼层
这个方法是可以的
GMT+8, 2025-4-21 10:35 , Processed in 0.105750 second(s), 22 queries .
