查看: 38932|回复: 43
[原创] creo/schematics2.0 三维自动布线原理图(二)
发表于 2015-6-18 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、建立自己的catalog explorer文件库,其中最重要的是项目就是port、group、fiber、block,以下介绍它们的建立方法。
由于端口(port)是接线图中最基本的组成部分,甚至组(group)和块(block)的建立都离不开port,所以先来说说port的建立;
1、点击catalog explorer窗口中type下拉清单,选择port,可以看到ports下已经有了3个子文件夹类型的分类,当然也可以不分类,直接在ports大分类下新建端口。
2、建立分类可以单击create new folder,在新建的类型上右键菜单上选择properties,在弹出的folder parameter窗口的name栏可以更改类型的名称,不想要的时候也可以按delete按钮或右键菜单delete。。
3、就现有的分类看,我的习惯也是分了3类,male是 “” 状的公端,female是“>--” 状的母端,general这是普通的“o”状端口。
4、单击create new port按钮,则可以在当前选择的分类下新建一个port图素,然后在新建的图素上,单击右键并选择properties,进入port properties窗口
5、在port properties窗口,在name栏可以对新建的port进行重命名,然后点击add按钮,在弹出的parameter selector窗口里,将下图内用到的的参数添加进来。
6、添加完参数后,回到port properties窗口中,单击各个参数,并在parameter value栏中进行赋值,并按绿勾确认,少数几个保持unset状态。
7、对于port类型来说,参数entry_port是必须的,在3维自动布线时对应的是各个坐标系,是线缆的入口端,参数name_format的取值是#,表示该值是以数字形式自动累加生成的。
8、完成参数的修改后,单击窗口下侧的fiber end details按钮,在弹出窗口diagram type栏选择wiring,显示在原理图或接线图中,每个端口连线数量和连线状态。可以对此进行调整。
9、如果上述参数在该窗口无法调整,那可以切换到工具栏管理页,单击design properties按钮,在弹出的窗口内,就有fiber end details的设置按钮,这里的设置应该是对整个设计生效的。同时在design properties窗口内还有许多重要的设置项,在随后的说明中还会涉及到一些。
10、上述工作已经完成了新建port的属性设置,接下来就是绘制port的基本图形。将工具栏上的管理页切换回图表绘制页,单击catalog explorer,重新找到刚才建立的port,单击右键菜单选择new shape,在弹出窗口右侧任意选择一个绘图页面,进行基本图形的绘制,接着在catalog explorer窗口右侧的port shapes栏中,就会出现一个新的设计页,双击该设计页,就可进入port的绘制状态,当前的catalog explorer窗口可以关闭。
11、在当前窗口,单击浮动按钮上的draw grid按钮,在视图上显示格栅,便于绘图。对于格栅的控制,在工具栏切换到视图页,单击grid properties按钮,弹出grid窗口。
12、在grid窗口,可能已经预设了几种不同的设置,通过switch可以在不同设置中切换,对各个设置项,也可以通过modify进行修改,这里主要修改的是格栅的间隔spacing,我常用的是间距1mm。格栅的形状在grid type中设置,一般用points即可。
13、格栅设置完成后,在工具栏上切换到几何页,就可以利用各种线条、线框进行port的形状绘制了。举例绘制母端口图形如下,图形大小根据自己的需要。绘制完成后,在工具栏上切换到目录页。
14、单击set datum按钮,为图形加入插入点,注意该插入点是朝向右侧的(似乎是固定的没办法调整),为了在后续的应用中,让接线从端口尾部出来,所以绘制port的形状时给格外注意图形的方向。
15、单击标签按钮,弹出的create label for port窗口,单击format 栏右侧的param按钮,可以选择标签要显示的内容,这里一般用full_name就可以了,另外在窗口内还可以选择标签的字体、大小、颜色及插入点等内容。
16、设定好标签后,在图形中需要的位置,单击左键即可放置当前的标签。至此一个port的设置就基本完成了。当然端点的形状根据自己的需要设定,但要考虑后续与它配合的插接件的图形大小。
17、总结port的建立过程,最重要两个步骤就是属性和形状的确定,而属性中的各种参数又尤其重要。其他的图素创建方法也比较相似,介绍上我就简化一些了。
   上面说完了port的建立,接下来就是group的建立。相对而言Group是有一个特殊功能,就是端口或线芯的数量变得可调,这样只需要少数几个图形,就表示种类繁多的多针插接件或电缆线了。由于自己使用的大部分是单芯导线,多芯线缆很少使用,这方面不太熟悉,所以下面就只介绍group中多针插接件的做法。
1、catalog explorer窗口中type下拉清单,选择group,在某个分类文件夹下点击create new group,在其上单击右键菜单,选择properties,进入group properties窗口。
2、在窗口中,通过add按钮,在弹出的参数池中把上述的几个参数添加进去,其中几个重要的参数需要说明:
参数model_name是该插接件在三维中对应的插接件模型的零件名,目前的取值保持unset状态。
参数Name_format是你希望该插接件在原理图或接线图中显示的名称,取值我一般用con-##表示是某某插接件,其中##是系统自动生成的,这样原理图中插入再多的插接件名称也不会重复了。
参数obj_type是表示当前图形的类型,取值一般是connector(插接件)(这一点还不是非常确定,反正先加上也无妨)
参数ref_des也是表示该插接件名称的一个参数,它和model_name的差别目前还不是很清楚,不过在手动布线时有需要,那在这就先添加进来,取值保持unset状态。
3、在完成group的属性设置后,将窗口下部的fix member identities前面的勾勾去掉,这样端口数量就是可以变化的了。
4、回到catalog explorer窗口,点击diagram type下拉清单,选择wiring,然后在新建group上,单击右键菜单选择new shape,选择图形模板后,进入绘图状态,显示并调整好栅格以便于绘图。
5、按以下示例绘制图形,中间的长方形方框是插接件的基础外形,上下头类似破折线的结构我是照猫画虎的方式画的,大小不限(应该是有具体含义的,目前还不清楚),横着的6根虚线是通过construction line画的,具体的长短和位置其原因也不太明白,但穿过方框的两根将方框分成了3个部分,在实际调用中,上下两部分会保持不变,而中间的部分则会根据端口的数量成倍数的加长。
6、绘图的几何部分到此就完成了,在工具栏切换到目录页,单击instance port按钮,在弹出的catalog selector中,找到上一步建立的port。在左键确定放置位置前,先单击右键,在菜单中选择set rotation,选择180度,使端口反向,然后左键把端口的插入点放置方框左边的中间点,完成端口放置。如果端口的名字位置不理想,可以点击后挪动。另外学会使用右键菜单,可以方便的进行很多的调整。
7、接下来点击set datum按钮,为整个插接件设置插入点,然后再点击标签按钮,为插接件建立标签,这个标签在原理图中显示的内容就是上面提到过的con-##,当然具体的位置、大小、字体等都可以通过右键菜单进行调整。
   后续几天有空再写fiber和block的建立,再往后就是原理图或接线图的绘制以及导入到creo/cabling中进行自动布线了,希望是抛砖引玉,得到大家的指点
参与人数 1威望 +5 金钱 +10 收起 理由
野火 + 5 + 10 精品文章
本帖被以下淘专辑推荐:
78
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2015-6-18 16:28 | 显示全部楼层
楼主写的很是详细。花费了不少功夫。期待后续佳作!
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:53 | 显示全部楼层
谢谢啊!写完后发现口水话太多,不知道大家满意不
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:54 | 显示全部楼层
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2015-6-18 19:09 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
发表于 2015-6-18 19:22 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-6-19 08:16 | 显示全部楼层
花了不少功夫,感谢!
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2015-6-19 12:24 | 显示全部楼层
没有口水怎么能提高自己的不足呢?
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:18 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2015-6-19 12:24
没有口水怎么能提高自己的不足呢?
所言极是
发表于 2015-6-23 10:48 | 显示全部楼层
学习中,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-18 10:21 , Processed in 0.167145 second(s), 30 queries .
