查看: 10040|回复: 1
[求助] 工程图model_name这个该怎么弄?
发表于 2015-5-29 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我做工程图的时候遇到一个问题,求高手指点。
我在工程图frm模板文件里写了一个显示模型文件名称的符号&model_name,然后做单页图纸的时候,不会出问题,能正常显示,做多页图纸的时候,只显示第一页的名称。例如,一个asm组件有01.02.03三个部件prt组成,我给这个asm做图纸的时候,01放第一页,02第二页,03第三页,然后所有页面的这个&model_name只显示第一页的模型名称01。
求指点,这个该怎么弄?让第二页的model_name显示02,第三页的显示03
谢谢
发表于 2015-5-29 11:17 | 显示全部楼层
这是因为你每一页的模型都用的是01的,所以后面全是01的名字,应该每一页都要重新定义下插入的模型,才能随图更换名字!
GMT+8, 2025-4-30 08:50 , Processed in 0.125414 second(s), 21 queries .
