查看: 2521|回复: 8
[求助] 新手求助!关于合并/继承指令!求大神指教!
发表于 2015-5-28 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画模具图的时候想把零件模型从模具图中通过合并/继承指令挖掉,但软件提示scope setting是none!,这个怎么才能改?求详细步骤,在线等!
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2015-5-28 14:26 | 显示全部楼层
应该使用 元件切除 指令。
发表于 2015-5-28 14:29 | 显示全部楼层
default_comp_geom_scope all
!参照控制 将指定的共享几何参照控制条件设置为新添加的元件。all, pg, none
default_comp_scope_setting all
!参照控制 将指定的可访问参照控制条件设置为新添加的元件。all, none, subassemblies, skeleton_model
更改一下这两个变量为 all
如果仍有问题,就找个标准的config.pro文件吧
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:11 | 显示全部楼层
sdgdjgb 发表于 2015-5-28 14:26
应该使用 元件切除 指令。
你说的是cut out吗?不行,还是提示scope setting是none
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:13 | 显示全部楼层
!参照控制 将指定的共享几何参照控制条件设置为新添加的元件。all, pg, none ...
谢谢回复!,可是改了这两个指令还是不行。。我用的是正版的软件,是config.pro这个文件有问题?
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:16 | 显示全部楼层
但是从别人那拿了一个同样的挖过的prt的文件在我电脑上试就可以,这是为啥啊
发表于 2015-6-15 18:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:09 | 显示全部楼层
终于TM解决啦,哈哈!改PRT文件的Ref Control, 在编辑的setup里,把none改成all。
发表于 2015-7-10 16:09 | 显示全部楼层
楼主那么有钱,正版的PROE
GMT+8, 2024-11-27 03:58 , Processed in 0.144696 second(s), 21 queries .
