查看: 2960|回复: 5
[求助] 两个PROE习惯问题请教
发表于 2015-5-25 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,零件建模是先画好草绘再拉伸。还是先点拉伸,然后再草绘。以及其他旋转扫描等等。
先画草绘的话,拉伸后草绘就变成灰色隐藏特征,在模型树里看上去比较混乱。但是习惯上已经这样做了。有必要改一下吗。
2,零件设计过程中,因为思路问题。可能最终,模型树顺序,是拉伸1,拉伸10,倒圆角23,拉伸2。。。。。这样的顺序了,非常的混乱。应该怎么做,后期能改特征名字吗。比如吧圆角全部放到拉伸后面,然后排好顺序。
3,特征搜索,一般的特征点到模型上,模型树会加亮,但是阵列的,组的,镜像的这一类,点上去没反应,因为特征在阵列,组里面。那么怎么快速定位特征,方便修改。
发表于 2015-5-25 12:06 | 显示全部楼层
一,一般情形都是先点拉伸,然后再草绘。在草绘的线条是供几个特征用时,则先画好草绘再拉伸。
二,建议把设计产品时某些局部结构的系列特征,放入到组里,然后重命名组。
三,阵列的,组的,镜像的这一类特征,CREO版本可以使用“在模型树中定位”的功能(选中特征,右键弹出窗口中)。
 楼主| 发表于 2015-5-25 13:27 | 显示全部楼层
二,建议把 ...
感谢您的回复。
第一个,"供几个特征用时"这个情况先草绘确实是有用的。我现在一般先草绘,感觉改动的时候方便一些。如果先拉伸,就要点拉伸的特征,再点放置,再点编辑。或者还要模型树+号点开,编辑定义草绘。感觉总要多几个步骤。
第二个,我会考虑下您的建议,但是直接会出现第三个问题的情况,在组里的特征如果要修改,怎么找出来。
第三个,我用的PROE 5.0,看了下没有。试了下机器上的2.0,果然右键最后一个就是。感觉很方便。
发表于 2015-5-25 14:34 | 显示全部楼层
1.PROE是点了拉伸工具后直接进入草绘的.
2.特征名字可以改,还有一个特征和其他特征没有冲突时可以拖动顺序!
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:31 | 显示全部楼层
2.特征名字可以改,还有一个特征和其他特征没有冲突时可以拖动顺 ...
不是还要点放置吗。
第二点我到时候试试。
发表于 2015-5-25 16:54 | 显示全部楼层
1.建议在使用PROE的时候,先点了拉伸工具后直接进入草绘的.(我之前和你的习惯是一样的,最后慢慢改了,不然模型树很混乱..)
2.有些特征名字是可以改的,有些是不行的(特征属性有冲突)
GMT+8, 2024-11-27 07:26 , Processed in 0.130790 second(s), 22 queries .
