查看: 11355|回复: 3
[求助] 关于Creo3.0组装零件的问题
发表于 2015-5-22 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天开始组装几个零件在一起,然后在组装几个铜柱的时候,第一次安装一个,改了零件的颜色为金黄色,之后又组装了一个结果颜色没有变为金黄色还是原来的颜色,这是怎么回事?请懂的大神指教!
组装相同的东西竟然颜色不一样
组装相同的东西竟然颜色不一样
 楼主| 发表于 2015-5-22 14:03 | 显示全部楼层
hzengxin 发表于 2015-5-22 11:58
在零件模式下改颜色
改了的!只是再次使用这个零件的时候颜色就变回来了!后来我发现了!当约束条件约束完毕之后会变回来原来的颜色的!
 楼主| 发表于 2015-5-22 14:11 | 显示全部楼层
hzengxin 发表于 2015-5-22 14:06
你把零件另外打开,改颜色后保存然后重新装配
是这样的操作的!但是下次再安装这个零件的时候,在没有确定约束之前颜色还是老样子,不过当约束确定之后,就变为金黄色了!谢谢大家的解答!
发表于 2015-5-22 14:57 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题。还没想到办法解决
GMT+8, 2025-2-1 08:47 , Processed in 0.089545 second(s), 23 queries .
