查看: 27004|回复: 10
[下载] CAD杀毒V2.7 正式版 史上最强的CAD病毒专杀软件
发表于 2015-5-15 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD杀毒V2.7 正式版 发布 2015.05.12
【基本介绍】
  CAD病毒有别于传统病毒,致使目前很多杀毒软件对其无能为力,此工具可以帮您将CAD恢复到正常状态!
  CAD中毒:打印文件不正常,实线变虚线,大部分命令无效,跳出对话框等
  该病毒利用CAD的读取机制,在第一次打开带有病毒的图纸后,该病毒即悄悄运行,并感染每一张新打开的图纸,将病毒文件到处复制,并生成很多名为acad.lsp的程序。即便是重装CAD甚至重装系统都不能解决问题。病毒感染计算机系统后,会在搜索AutoCAD软件数据库路径下的自动运行文件(acad.lsp)后,生成一个备份文件acadapp.lsp,其内容和自动运行文件一样。打开CAD图纸时,软件就会运行加载该文件,同时在存放图纸文件的目录中生成两个文件(acad.lsp和acadapp.lsp)的副本。
【使用方法】
CAD在启动时会弹出一个显示时间的对话框,在8:00至18:00之间,除了会有对话框,并且输入文字时可能有的以记事本出现,没有其它大的影响,在这个时间以外,就会伴随着\\\"移动\\\"命令就成“复制”等情况,让人不胜其扰。
杀毒方法
  1、关闭AutoCAD。
  2、运行你下载的“CAD杀毒”或小龙AutoCAD病毒专杀,清除病毒并修复感染文件。
  3、重新打开AutoCAD即可!
2015.05.12
  CAD杀毒V2.7 正式版(版本:2.7.1.20)
  根据病毒感染情况,一般都是接收到别人的文件或者使用U盘拷贝文件导致自己电脑CAD中毒,所以我们特意推出安全防护功能,智能拦截U盘和接收到的文件所带的病毒,彻底防止感染!
  2.增加“U盘防护”功能,实时发现并进行提示扫描病毒,防止U盘带有病毒;
  3.增加“系统实时监控”功能,可在安全防护中自行设置实时防护的目录,可实时检测接收到的文件是否带有病毒;
  4.增加“beifen.bak”病毒完美查杀,目前该病毒在网络上并无任何解决方案,我们首推完美查杀并修复被感染文件;
  5.增加“一键安全上网”功能,到主页面和功能大全列表中,让您安全安心的上网;
  6.增加“提示”条到主页面,在官方有新动态时会及时向您提示;
  7.增加“倒计时清除”到清除按钮,查杀完病毒之后自动倒计时自动清除病毒;
  8.修复“日志”功能查杀之后无任何记录的BUG;
  9.修复“设置”中白名单列表空白时添加目录无效的BUG;
  10.修复“设置”中白名单列表添加与删除目录导致其它目录错乱的BUG;
  11.修复“检测更新”功能在网络异常的情况下提示新版本的BUG;
  12.优先窗口界面,让界面更为柔和美观
  13.优化CAD杀毒软件启动的速度,减少内存占用;
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1qWLsqJy
腾讯微云下载:http://share.weiyun.com/a7a7693806f8bd2d9e7bcbbf44776ef3
360网盘下载:http://yunpan.cn/cjtFftFf8IPFU (提取码:415e)
发表于 2015-5-16 06:24 | 显示全部楼层
鑽哦。
发表于 2015-5-16 09:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-16 11:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-16 12:26 | 显示全部楼层
下来试试
发表于 2015-5-17 00:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-17 18:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,会改数据吗?
发表于 2015-5-24 15:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:33 | 显示全部楼层
duguyu 发表于 2015-5-24 15:11
怎么会显示有病毒
360误报的,加入白名单就好了!!!
发表于 2016-7-13 09:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 12:36 , Processed in 0.175500 second(s), 24 queries .
