查看: 29419|回复: 19
[求助] 装配图中,可以用一个零件对另外一个零件进行切除吗?
发表于 2015-5-13 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
努力学习,改善生活。
发表于 2015-5-13 08:35 | 显示全部楼层
当然可以,但新手尽量少用,还是常规的方法比较好掌控。
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:39 | 显示全部楼层
求方法,求步骤,求演示。。。
两个装配太复杂了,好多曲面没法切除
努力学习,改善生活。
发表于 2015-5-13 08:51 | 显示全部楼层
请谅解,公司电脑无法上传任何东东!
如果曲面切除不能成功但操作没有问题,这时就要考虑曲面的质量问题了。
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:55 | 显示全部楼层
bridge6021 发表于 2015-5-13 08:51
请谅解,公司电脑无法上传任何东东!
如果曲面切除不能成功但操作没有问题,这时就要考虑曲面的质量问题了 ...
能帮忙说下步骤吗。我自己试试。摸索一下。
努力学习,改善生活。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2015-5-13 08:57 | 显示全部楼层
组件模式下,选择命令元件-元件操作-切除-选择要切除的零件-确定-再选择参考零件-确定-完成切除
发表于 2015-5-13 09:02 | 显示全部楼层
操作没问题呀!
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:07 | 显示全部楼层
显示“不能合并包装原件,再选”
努力学习,改善生活。
发表于 2015-5-13 14:20 | 显示全部楼层
激活元件,再插入里面有复制几何,然后复制需要的面,进行实体化
 楼主| 发表于 2015-5-13 14:41 | 显示全部楼层
能说下具体步骤吗?激活被切除的面吗?复制面是复制切除面还是被切除面?
努力学习,改善生活。
GMT+8, 2025-4-21 17:40 , Processed in 0.109282 second(s), 25 queries .
