楼主: cting2001
[求助] 模型不在该目录中
发表于 2016-5-27 09:20 | 显示全部楼层
如果改名通过文件选项下重命名,不要在硬盘根目录重命名,楼主可以单独把零件备份到一个文件夹做测试
零件和工程图没有关联起来
和工程图模板没有太大关系把
发表于 2016-5-29 21:41 | 显示全部楼层
282206796 发表于 2016-5-27 09:20
和工程图模板没有太大关系把
好像有些情况下有关系的。
最近看了“如何使Creo绘图和模型在Windchill中的名称保持一致”这样一个帖子,其中提到在工程图模板中添加如下这样一句绘图程序语句:
  1. PTC_COMMON_NAME:D=PTC_COMMON_NAME:0
复制代码
但我在操作过程中,打开自动创建的与模型同名的工程图时,都会提醒“模型xxx.prt不在目录中”,随后自动关闭工程图。而这个xxx.prt正是我的零件模板文件,将其放到当前目录下时,则可成功打开自动创建的工程图。
发表于 2017-11-14 17:19 | 显示全部楼层
请问一下,你现在有解决方法了吗?我也有这样类似的情况,零件图和工程图都同时保存在一个文件夹下,只要关掉所有的图档,然后拭除未显示的文件后,再打开工程图就会提示,模型***.prt不在该目录中
发表于 2017-12-18 17:17 | 显示全部楼层
我也是这种情况,保存后过几天来看工程图提示PRO/E模型不在该目录中
发表于 2017-12-30 18:01 | 显示全部楼层
Wait_For_You 发表于 2016-5-26 17:23
不知楼主解决这个问题没有,我最近也出现这个问题,好像跟绘图模板设置有关系
确实和模板有关系,我就是改模板出现的这个问题,不知道怎么解决
发表于 2019-12-21 13:27 | 显示全部楼层
这个问题很难搞啊,这么多年没有,完美解答出来的 , 哎
GMT+8, 2025-2-1 23:03 , Processed in 0.128963 second(s), 19 queries .
