查看: 14604|回复: 8
[分享] 创建剖视图出错(补充方法)
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-1-13 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建剖视图出错除了系统有问题外,我想大多数是由于3d的问题引起的(应用几何检测查看有问题的地方,然后修改)
发表于 2008-1-13 14:20 | 显示全部楼层
创建起来很不方便!
发表于 2008-1-13 17:32 | 显示全部楼层
你说的创建剖视图出错是个什么现象?
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-1-14 12:11 | 显示全部楼层
有时你的3D模型中有烂面,破面,而当你创建的剖视图的时候位置正好选在有烂面、破面的地方,那么就会出错。
只有修复它才能解决或者想其它的办法.
发表于 2008-1-16 16:32 | 显示全部楼层
创建剖视图出错
我也遇到同样的问题过,应该是产品有烂面影起的.
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-16 16:36 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
既然有破面,你怎么转成实体的呢?
发表于 2008-1-17 11:30 | 显示全部楼层
有时创建装配的剖视图会出错,找老半天也没找到问题所在,一般都是换个路线剖,要找问题根本,就要每个部件在同一地方剖,就会找到某个部件,有不好的实体面,搞定这些,就可以了.很花时间.
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-2-4 10:15 | 显示全部楼层
说的不错,不过这也是没办法的办法啊,哈哈
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-4-21 11:19 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
按我的经验就是精度的关系,曲面可以封闭,但效果不好,所以就有烂面了,个人见解!
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.128274 second(s), 22 queries .
