查看: 13990|回复: 4
[求助] 如何在制作时工程图时不要勾选“使用预设范本”选项
发表于 2015-4-14 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在制作时工程图时不要勾选“使用预设范本”选项:
如下图:
发表于 2015-4-14 13:29 | 显示全部楼层
这个问题好像是需要修改一下config这个配置文件吧,但是怎么改我就忘了,我是网上找来的。
不过你可以参考下我的配置:
template_new_ecadasm $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_ecad_asm.asm
template_boardpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_ecad_board.prt
search_path_file $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\search.pro
drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
format_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
pro_unit_length unit_inch
pro_unit_mass unit_pound
template_designasm $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_asm_design.asm
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\a4_drawing.drw
template_sheetmetalpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_solid.prt
todays_date_note_format %Mmm-%dd-%yy
tolerance_standard ansi
weld_ui_standard ansi
mapkey $F2 @MAPKEY_LABELsc;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdFilePurge` ;;
mapkey $F3 ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelEraseNotDisp`;
mapkey $F4 ~ Command `ProCmdEnvAxisDisp`  1;~ Command `ProCmdEnvPntsDisp`  1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvCsysDisp`  1;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`  1;
sketcher_starts_in_2d yes
force_new_file_options_dialog yes
dwg_export_format 2010
  这是我的配置文件,有3个快捷键是我自己弄的,前面那部分好像就是解决你所说的这个问题,我现在建工程图默认都没有勾选那个选项的。
哈哈
发表于 2015-4-14 14:34 | 显示全部楼层
需要预先设置好一个模板文件,然后在配置文件里调用,建议你好好学习一下这方面的知识,论坛有专门的下载安装配置板块,去那里学习学习,顺便分享一个给你参考参考 PROE配置文件详解
Creo/ProE学习交流群826982710
发表于 2015-4-14 21:43 | 显示全部楼层
看这个试下
怎样去掉“使用缺省模板”前的钩
http://www.proewildfire.cn/thread-2427-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:44 | 显示全部楼层
工程图选择时选择:默认选择空白格式:?如何设定?
GMT+8, 2025-4-30 04:50 , Processed in 0.152831 second(s), 26 queries .
