查看: 11664|回复: 4
[分享] Mentor Graphics FloTHERM 10.1 x86 & x64
发表于 2015-4-13 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球唯一與CAD無縫接合的熱流分析CFD軟體
.FloEFD完全在CAD介面下操作,省去了幾何轉檔(Transfer Geometry)及產生流體幾何空間(Create Cavity)兩個流程。支援 輸入Creo, SolidWorks, CATIA V5, Siemens NX檔案。
.可輸入CAD中繼檔,如:Parasolid, IGES, STEP, ASIC, VDAFS,WRML, STL, IDF, DXF, DWG等。
.直接使用三維CAD資料建立分析模型、自動鋪設網格(Meshing)、定義邊界條件、求解與結果後處理,
所有分析步驟皆於CAD軟體中進行,降低軟體與檔案交換的工作時程。
.搭配參數化分析介面,找尋最佳設計方案、提升產品質量、降低開發時所耗費的時間與成本。
可在獨立的CAD介面下導入CFD分析
.FloEFD是唯一100%直接崁入Solidworks, Creo, CATIA V5, NX環境的CFD熱流分析軟體
傳統CFD分析(Computational Fluid Dynamics)必須先以轉檔方式輸入前處理系統,經由使用者判斷實體(Solid element)與流體區域,進而材料、邊界條件、切割網格、求解與後處理等設定。由於機構工程師與熱流工程師在進行分析時所關注的重點不同,由CAD進行編修轉換成CFD模型是分析上必要的過程,分析的模型越趨複雜,在前期的準備工作就將耗費許多時間。
FloEFD for Solidworks        FloEFD for Creo
FloEFD for CATIA         FloEFD for NX
強大的設計引導功能
使工程師在設計初期藉由導入CFD軟體計算流體力學的觀念,減少設計階段的錯誤,直接進行產品的最佳化設計。
1. 直接使用CAD建立模型。
2.        自動區分固體與流體空間。
3.        自動檢查內流場與外流場區域,無須在CAD中建立流場區域。
矩形網格自動生成
1.        自動對流體與固體區域劃分網格。
2.        依物理特性與外型特徵進行網格加密。
3.        使用者亦可利用參數控制網格的生成。
改良邊界層的計算函數
1.        接近邊界層的網格採用partial cells技術定義。
2.        物理修正流動與熱傳現象的邊界層效應的模擬。
層流漸變到紊流的精確計算模式
1.        採用改良計算邊界層的函數,直接模擬層流與紊流的現象。
2.        需指定流體的特徵,即可在同一模型模擬出由層流->漸變流->紊流的現象。
自動收斂控制
1.        可針對模型選擇某面、某物件、計算域…等任何變數,做收斂控制。
2.        使用者可定義代表性的方程式做收斂控制。
參數化及最佳化設計分析
1.        採用『what-if』的設計概念,直接利用參數對模型進行優化設計。
2.        優化模型可以直接被CAD採用。
3.        使用批次求解,大幅減低分析時程。
4.        透過參數化分析介面變更參數,比較結果。
5.        設定目標函數進行最佳化分析。
完整的輻射功能
模組包含:
1.        Discrete Transfer (離散傳輸)
2.        Discrete Ordinate (離散座標)─ 業界最常使用
3.        Monte Carlo (蒙地卡羅)─ 計算最準確,具學術研究價值。可計算輻射之反射、吸收、穿透效應
4.        可計算太陽輻射(包含太陽輻射資料庫)
上述模組可以準確計算透明及半透明物體之反射(reflection)、吸收(absorption)、折射(refraction)等輻射效應。
車燈分析
透鏡聚焦
高瓦數鹵素燈分析
FloEFD可分析的問題範圍
1.內部流與外部流。
2.穩態分析與暫態分析。
3.可壓縮流與不可壓縮流。
4.自然對流、強制對流與混合對流環境。
5.熱輻射分析與太陽輻射。
6.邊界層效應考量表面粗糙度。
7.層流與紊流包含過渡區。
8.多相流分析(不考慮表面接觸效應)。
9.流體、固體與多孔材料熱傳現象。
10.非等向性熱傳材料分析。
11.非牛頓流體。
12.理想氣體。
13.粒子流模擬。
14.相對溼度。
15.旋轉機械。
選購模組
電子散熱模組 (Electronic Cooling Module)
.熱管簡化模型
.多孔板
.雙熱阻元件(設定Rjc及Rjb)
.電路板(給定各層銅箔覆蓋率,計算出PCB熱傳導率)
.致冷晶片模擬
.計算焦耳熱效應
.超過1000筆風扇資料
.材料庫(包含各種固體、流體氣體、TEC、TIM介質等。
LED模組 (LED Module)
.直接匯入T3Ster及TeraLED測試數據,提供2R及RC resistance network compact model,
使用者只需要輸入電流資料,即可計算Heat Dissipation及Luminous Flux。
.輻射模組Discrete Ordinate (離散座標)
.輻射模組Monte Carlo (蒙地卡羅)
.LED材質庫
LED車燈分析        一般室內照明
暖風空調模組
1.應用於建築通風分析所開發,能輸出熱舒適性分析參數,例如:
.Predicted Mean Vote (PMV)
.Predicted Percent Dissatisfied (PPD)
.Air Diffusion Performance Index (ADPI)
.Local Air Quality Index (LAQI) for fluids
.Operative Temperature (K)
.Draft Temperature (K)
.Contaminant Removal Effectiveness (CRE)
.Flow Angle (X, Y and Z)
.Local Mean Age (LMA)
2.輻射模組Discrete Ordinate (離散座標)
3.輻射模組Monte Carlo (蒙地卡羅)
4.冷凍空調專用資料庫
進階應用模組 (Advanced Module)
1.超音速流
2.燃燒反應
3.化學反應
4.蒸發與凝結二相分析
http://yunpan.cn/cyphLWTEyvrij  提取码 16a0
发表于 2015-5-24 10:21 | 显示全部楼层
中文还是英文的啊。
发表于 2015-9-28 09:25 | 显示全部楼层
楼主好人啊!
发表于 2016-4-12 14:05 | 显示全部楼层
好人
发表于 2016-7-13 21:17 | 显示全部楼层
竟然来迟了! 好东西啊
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.139080 second(s), 28 queries .
