查看: 46742|回复: 15
[求助] creo 打不开了,双击桌面快捷方式没反应
发表于 2015-4-11 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从前一阵开始,Parametric 莫名其妙的打不开了,双击桌面快捷方式没反应。
creo版本为PTC Creo Parametric 3.0 F000
系统为WIN7 SP1 旗舰版 64位
从任务管理器中发现双击之后会有一个parametric.exe *32的进程,但过一会就没了,之后就没反应。从creo运行正常的电脑上发现在Parametric 运行时还会有D:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\x86e_win64\nms\nmsd.exe 和D:\Program Files\PTC\Creo\Platform\3.67\creoagent.exe 等进程,但我双击之后均无反应,运行D:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\x86e_win64\obj\xtop.exe 会提示程序无法启动,缺少asyncoremt.dll 。
不止Parametric ,还有Direct ,Layout ,Simulate 等模块均无法运行,只有View Express可以打开。
奇怪的是,如果刚开机就马上运行Parametric 的话,可以正常运行,但如果先打开了其他程序,或者过了较长时间的话,Parametric 就打不开了……
没有试过卸载之后重装一遍creo,怕与SolidWorks ,UG 等产生冲突,只用安装文件重新配置了一遍,还是不行,问题依旧。
特来求助,请教除了重装系统之外,还有什么好的方法可以解决此问题,谢谢!!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2015-4-11 19:55 | 显示全部楼层
卸载掉重装creo。
和SolidWorks ,UG应该不会有冲突
发表于 2015-4-19 20:18 | 显示全部楼层
和你一模一样的问题,新买的电脑,WIN7 64位,用了一个月好好的,前两天突然点击无反应,重装了N遍了还是一样
发表于 2015-4-19 20:28 | 显示全部楼层
64位系统怎没装32位的proe啊
装64位的撒
发表于 2015-4-20 08:43 | 显示全部楼层
以前CREO2.0的时候遇到过这种情况,似乎是某些文件坏掉了,重装就好了.
发表于 2020-5-8 16:29 | 显示全部楼层
win10系统,快捷图标点右键,兼容性,以管理员身份运行此程序打勾。
发表于 2020-5-12 17:32 | 显示全部楼层
请问解决了嘛?
我也是一样的情况,重装的安装程序也运行不了
发表于 2020-10-14 18:35 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了  你怎么解决的
发表于 2021-4-27 10:07 | 显示全部楼层
creo8.0 /0.0.0.0版的不行!同样没有界面出现。creo5.0没有问题
发表于 2021-6-25 10:45 | 显示全部楼层
大佬们,解决了吗?
GMT+8, 2025-4-21 13:36 , Processed in 0.142257 second(s), 28 queries .
