查看: 26012|回复: 16
[求助] creo2.0装配技巧,如何选参照后续修改零件方便?
发表于 2015-4-10 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:我画了个自动线体,零件有200多个,一个个的组装好了,但是整体大小要修改,问题来了,我的零件组装的时候是一个参照一个或者多个参照一个,这样修改起来很麻烦,1.比如删掉某个零件,其他零件必须的重新装配,否则全部删掉了
2.改变一个零件的位置,其他零件跟着动,有时候图纸都乱了,甚至一大部分零件生成失败,很烦人,改了一天还不知道有没改错?
请问大侠门,装配的时候如何装配,如何选择零件的参照使零件之间比较独立,方便修改?(是不是参照ASM的基准面比较好)
57
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2015-4-10 22:51 | 显示全部楼层
试试骨架,一般不要参照基准面,按照配合关系来装配,尤其是做运动仿真的时候。
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
发表于 2015-4-11 06:38 | 显示全部楼层
基準面比較好!
回复 0 1
发表于 2015-4-11 10:12 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2015-4-11 17:08 | 显示全部楼层
2楼正解用骨架,零件也参照骨架来建模,改骨架尺寸零件的尺寸和装配位置就一起变了。
回复 0 2
发表于 2015-4-15 10:04 | 显示全部楼层
其实你也可以依次来参照,到时候删了那个零件把下一个重新装配一次就好了
爱工作,爱生活
发表于 2015-4-16 16:12 | 显示全部楼层
请问大家,带动感演示的,那是什么设计软件?PROE5.0有这功能吗?
发表于 2015-5-9 08:56 | 显示全部楼层
你可以把200个零件分成10组20组。这样修改就方便一点。
creo大神
发表于 2015-5-14 01:00 | 显示全部楼层
做成小组件后装配
发表于 2015-5-28 15:38 | 显示全部楼层
建立主骨架,在其中用草绘把主要轮廓和基本组成画出来,给各组件建立相应的坐标系,回到装配里各组件用坐标系装配即可。发生修改时就改主骨架就好了
GMT+8, 2025-4-21 13:22 , Processed in 0.128590 second(s), 23 queries .
