查看: 5211|回复: 4
[求助] 参照草绘是什么?在特征树中怎么定义?
发表于 2015-4-3 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是两个切除,我把cut(0)注释掉,只运行后面那个就可以正常出现特征,但是我运行两个的时候,后面那个就是这样的
拉伸3的信息是参照草绘未定义,这是什么原因?要在哪里定义?参照草绘的代码是什么?
零件名 = PRT0003
此特征当前不完全
特征号       10
内部特征标识  498
父项 = 41(#6) 43(#7)
切剪: 拉伸
  编号      元素名           信息
   1      特征名称          已定义
   2      拉伸特征类型        实体
   3      材料            移除
   4      截面            未定义
   4.1    参照草绘          未定义
   4.2    设置平面          已定义
   4.2.1  草绘平面          FRONT1:F7(基准平面)
   4.2.2  视图方向          侧1
   4.2.3  定向            顶
   4.2.4  参照            TOP1:F6(基准平面)
   4.3    草绘            未定义
   5      特征成形          实体
   6      材料侧           第二侧
   7      深度            已定义
   7.1    侧一            已定义
   7.1.1  侧一深度          穿过所有
   7.2    侧二            已定义
   7.2.1  侧二深度          穿过所有
截面名 =
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2015-4-3 12:00 | 显示全部楼层
你只是把草绘特征用元素树创建出来了,但草绘截面你未定义.你可以导出可草绘完整XM看看.
 楼主| 发表于 2015-4-3 12:56 | 显示全部楼层
单独运行cut(pi/100)是可以运行的啊,怎么会是草绘截面未定义呢?你后面说的导出那个是什么?怎么做?可以说细一点么?谢谢啦
h02050207 该用户已被删除
发表于 2015-4-7 22:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:12 | 显示全部楼层
不好回答是什么意思?能不能告诉我怎么找问题?
GMT+8, 2025-4-19 07:45 , Processed in 0.153299 second(s), 32 queries .
