查看: 11762|回复: 13
[求助] 如何用程序实现装配体的保存副本功能?
发表于 2015-4-3 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我做的东西是一套轧机机组,每架上下辊子组成是一个小装配体,而大装配体就是这些每架小装配体组成的。小装配体彼此的形状是相同的,只是尺寸不同。我建立了一个装配体,比如说是A.asm.1 里面包含b.prt.1和c.prt.1,总装配要用到多次这个小装配,只是彼此之间尺寸却不同。
我的思路是,先把A保存副本,改名为B,其包含的零件也作改名,然后A和B就脱离关系了,这样装在一起就互不影响了。
那么,怎么用protoolkit实现这个事情呢?我看了一下trail.txt,然后发现ProCmdModelSaveAs这么一个函数,不知道怎么用。
特来求教。
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-4-3 08:27 | 显示全部楼层
既然b和c只是尺寸不同,
而形状相同,
可以将b和c分别做成族表零件,
然后再将A保存副本为B,
打开B,分别右击b和c,替换——族表
替换成b1、b2……c1、c2……
就会变成不同的装配体  A、B、C……
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:34 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2015-4-3 08:27
既然b和c只是尺寸不同,
而形状相同,
可以将b和c分别做成族表零件,
对呀,我就是问怎么把A保存副本,通过软件实现保存副本。
发表于 2015-4-3 10:30 | 显示全部楼层
Proe 4.0 文件——保存副本——输入新的名称
发表于 2015-4-3 10:32 | 显示全部楼层
网络卡的,重发了,请老大理解!
真诚致歉!!
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:40 | 显示全部楼层
晕啊 我知道怎么操作,我是问怎么用【protoolkit】来实现这个功能,最终效果和我在proe里面操作一样。
比如,我按个键,这个模型就保存了副本,并且按照我指定的改名规则,并且保存的副本放在了我指定的路径。
发表于 2015-4-3 17:03 | 显示全部楼层
做成族表之后,自然零件名字就不一样,为啥不一次保存整个装配体?
直接用宏加载:~ Command `ProCmdModelBackup`
 楼主| 发表于 2015-4-5 17:29 | 显示全部楼层
直接用宏加载:~ Command `ProCmdMod ...
哥,那个是“备份”,不是”保存副本”,备份的话你修改原来那个,新的那个也跟着变,反之亦然。保存副本是新旧完全脱离关联。另外,proe有backup的函数..我昨天用宏定义的方式实现了零件的保存副本,但是组件还是不行,总是弹出选择零件界面。
发表于 2015-6-15 12:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-26 16:02 | 显示全部楼层
楼主你这个问题解决了吗?交流一下,我也有类似的问题,我当前采用导出方式,效果不好好多配置选项无法改变
我思故我存在
GMT+8, 2025-4-19 20:58 , Processed in 0.121496 second(s), 23 queries .
