查看: 3904|回复: 5
[已解决] 请教挂钩装配的问题
VIP 勋章
发表于 2015-3-27 03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画了一个篮圈,和一个挂篮网的挂钩,两个零件。
在装配的时候,因挂钩尺寸略大,我想让篮圈穿过挂钩,有什么办法可以比较精确地让篮圈的扫描线正好相切挂钩钩子部分的中心点?
插入试了很多次,有一次不知道怎么成功了,但后来想重新做一遍的时候,又不行了。请教各位,谢谢。
asm0002.asm.zip
30.11 KB, 下载次数: 2
发表于 2015-3-27 09:10 | 显示全部楼层
多试试就会了,我当初也跟你一样,一个这样类似的装配搞了一个上午才搞定,
发表于 2015-3-27 22:00 | 显示全部楼层
在你想对齐的地方创建两个平面匹配,很容易就搞定了
VIP 勋章
 楼主| 发表于 2015-3-28 00:38 | 显示全部楼层
啊,明白,十分感谢。我在处理零件问题时,也会用到这个方法,但是有时候平面越来越多,即使隐藏以后,左边的列表也会变得很长,显得很多余,但是删掉的话,参照就掉了。想问一下,一般是否就由他去?
发表于 2015-3-28 18:37 | 显示全部楼层
基准就留着,不要管左边多长
VIP 勋章
 楼主| 发表于 2015-3-29 21:25 | 显示全部楼层
野火 发表于 2015-3-28 18:37
基准就留着,不要管左边多长
明白了,多谢指教。
GMT+8, 2025-4-29 21:18 , Processed in 0.151621 second(s), 25 queries .
