查看: 27989|回复: 32
[求助] 有没有边界混合控制点使用比较详细的教程呢
发表于 2015-3-22 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我边界混合有三层,每层草绘的形状都不大同,节点数目也不同,怎么利用控制点使边界混合出来曲面质量好点呢?在草绘那三层应注意什么呢?
发表于 2015-3-22 20:13 | 显示全部楼层
今天我才搞过这类的题目。下边这个图我用边界混合建模。
第一步建立三个截面并建模,结果见下图。观察后一个图截面间的连线很凌乱,曲面也很不规范美观。
鼠标右键进入边界混合编辑环节,点击鼠标右键,看到一个选择框:第一方向曲线;第二方向曲线;影响曲线和控制点。请选择“控制点”,这时在第1截面上显示6个红色控制点,再点其中任意一个控制点,进入第2个截面并显示只有2个控制点。同理在进入第3个截面,显示只有4个控制点。
分析:造成曲面凌乱的原因就是各截面的控制点的数量不想等,好比进错门,上错床了。要解决这个问题,要做的是分床,和造床,让每人都要有固定婆姨和孩子,因此对滴2、3截面增加控制点,使之个截面的控制点都为6个,即第2个截面增加4个,第3个截面增加2个。当然了控制点越多,曲面质量就越好。
发表于 2015-3-22 20:21 | 显示全部楼层
若在建模期间,未见显示的话,听调整图中白色的小圆圈(下图)。
这是初步建好的模型(下图),即控制点调整前状态。
开始调整控制点。先点击第1截面上的6个控制点中的任意一个,使之进入第2个截面的控制点。
进入第2个截面的控制点。记住:在第2个截面的6个控制点中,一定要使第2个截面的上的控制点与第1个截面上的控制点的位置相对应,不能有交叉,不能进错门(就是说3点间的连线与其他三点间的连线不能有交叉,否则系统就报错或曲面质量较差)。
第3个截面与第2个截面要求一样。
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:40 | 显示全部楼层
qwerabcd 发表于 2015-3-22 20:21
这类题值得一做。
恩恩。你有没有比较好的套路分享呢!
发表于 2015-3-22 22:15 | 显示全部楼层
这是调整好了一条(即3点间的连线未扭曲),下图。
这是6条都调整好了的效果。
当然了,通过这种方法可以建扭曲的模型,如下图。
发表于 2015-3-23 09:04 | 显示全部楼层
在选项中 自己可以调
发表于 2015-3-23 11:20 | 显示全部楼层
都可以写一篇论文了。
发表于 2015-3-23 11:26 | 显示全部楼层
第一步建立三个截面并建模,结果见下图。观察后 ...
看起来最近一直再看平凡的世界啊!
发表于 2015-3-23 14:14 | 显示全部楼层
请教下,我用的是creo,可以采用何种方式添加控制点?谢谢
发表于 2015-3-23 16:57 | 显示全部楼层
终于看到打断的命令了,添加控制点,yeah!谢谢
GMT+8, 2025-4-21 06:25 , Processed in 0.141611 second(s), 23 queries .
