查看: 4736|回复: 16
[求助] 工程图图号问题
发表于 2015-3-17 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要的是在第二张工程图中图号为  XY-01
 楼主| 发表于 2015-3-17 14:51 | 显示全部楼层
可能PROE默认的是总图的图号 但是怎么处理呢
组建
组建
总图
总图
在一张图中新建
在一张图中新建
建好的页面
建好的页面
添加模型
添加模型
模型进来了
模型进来了
更改页面设置
更改页面设置
模型图号不是零件图号
模型图号不是零件图号
怎么办
怎么办
 楼主| 发表于 2015-3-17 15:01 | 显示全部楼层
我想要的就是在一个页面中建好多零件图  但是图号 能不能让他自动调取?
发表于 2015-3-17 19:27 | 显示全部楼层
第一次看到有需要在一个*.drw文件里把总图和零件图都做好的,刚试了一下,切换零件的格式文件,将全部格式表“全部移除”,确实就成一张零件图了,但还是不明白这样出图有何益处?
发表于 2015-3-17 20:11 | 显示全部楼层
poplar19 发表于 2015-3-17 19:27
第一次看到有需要在一个*.drw文件里把总图和零件图都做好的,刚试了一下,切换零件的格式文件,将全部格式表 ...
求您的一份例子文件,包括两个零件、一个装配体、一个包含装配及其零件的工程图。这样做可以解决以后打印图纸时找来找去的烦恼,毕竟proe的文件在文件夹中不是按文件名顺序排列的,找起来太费事了。
发表于 2015-3-17 21:11 | 显示全部楼层
qqhhdd 发表于 2015-3-17 20:11
求您的一份例子文件,包括两个零件、一个装配体、一个包含装配及其零件的工程图。这样做可以解决以后打印 ...
毕竟我也是学习他人的分享,下个这个试试吧!
最好用的工程图格式文件及建模模板文件
http://www.proewildfire.cn/thread-122720-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:19 | 显示全部楼层
做完想了下还是没搞明白  我看了下我的工程图图框模板的调取参数符号位&DWG_NAME 但是我如果把他改成&asm.mbr.name 或者&name 都不能吧球标指引的XY-01 调取进来 但是可以调取零件的参数  比如说&cname &cmat
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:20 | 显示全部楼层
怎么才能把总图的代号 调入到第二张工程图的 代号中去 请高手指点
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:23 | 显示全部楼层
是不是只有在调入进来的模板中该图号 或者还要在零件中设置参数 比如&tuhao  在从工程图模板中设置参数调取图号?  但是不想怎么做。因为球标已经吧代号 制定了  为什么不能调取呢
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-3-18 08:57 | 显示全部楼层
在插入页面,添加完模型后,
然后“设置模型”
将刚添加的模型设为当前模型。
“页面设置”
更换格式文件。
这时零件号就更新了。
格式文件读取是当前模型的“零件号”。
GMT+8, 2025-2-6 10:07 , Processed in 0.158620 second(s), 25 queries .
