查看: 19733|回复: 5
[已解决] CAD2014的图导入到Creo3.0里的问题~
发表于 2015-3-3 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用CAD2014版本,在里面画好的图形,想要导入到Creo3.0里面做3D图,但弄不懂如何定位中心坐标??
我在CAD里已经重定义了原点坐标,但导入后不是按坐标原点放置,还有,导入后,图形的线条就变得弯曲的,原来直线的变曲线,原来弧线的弯到不成图形,请教用这样使用过的高手们解答~急,求助!!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-3-3 14:14 | 显示全部楼层
建议试试下面的方法
草绘中准确定位图元的方法(秘笈)
http://www.proewildfire.cn/thread-6467-1-1.html
(出处: 野火论坛)
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2015-3-3 22:40 | 显示全部楼层
发个图,看看吧。
发表于 2017-3-10 02:11 | 显示全部楼层
导入后自动匹配坐标系的,CAD是原点到了Creo还是原点!不可能更改,也不会出现数据丢失,我导入了多少图纸都没出现过你说的问题!至于显示问题你可以调整零件精度试试看
发表于 2017-4-25 18:28 | 显示全部楼层
中心坐标不是你ucs放到哪就行,你得把坐标放至世界坐标处,然后把图形移动到世界坐标原点,然后再导入creo
发表于 2020-10-3 22:09 | 显示全部楼层
楼上正解,要移动世界坐标处才可以
GMT+8, 2025-1-31 06:22 , Processed in 0.134281 second(s), 23 queries .
