查看: 22403|回复: 10
[求助] creo2.0 装配三维布线
发表于 2015-2-6 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,在布线编辑线缆路径的时候,零件是黑灰色的不可参考,是怎么回事?原参照平面可以参考!!
发表于 2015-2-6 19:06 | 显示全部楼层
上图或上Prt
发表于 2015-5-21 16:01 | 显示全部楼层
如果不在同一个线缆零件里,那参考路径是用不了
发表于 2015-8-28 15:00 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题,在插入位置时,模型变成黑灰色,不能选择,需要怎么处理?
发表于 2015-8-31 16:31 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2015-9-2 22:21 | 显示全部楼层
moda 发表于 2015-8-31 16:31
问题解决了吗?
外部参照打开了吗?
发表于 2015-9-6 09:39 | 显示全部楼层
yy283615 发表于 2015-9-2 22:21
外部参照打开了吗?
什么外部参照?能不能说的具体点,谢谢!
发表于 2018-8-14 23:50 | 显示全部楼层
正常情况下,是不会出现你说的问题的。零件变成灰黑色??按说就是你设置了不可参考,也不会变成黑灰色。我用布线这么多年,没遇到你说的这种问题,期望你把问题描述全面,欢迎相互交流布线问题:qq:2524283769
QQ:2524283769
发表于 2018-8-15 14:20 | 显示全部楼层
medid2001 发表于 2018-8-14 23:50
正常情况下,是不会出现你说的问题的。零件变成灰黑色??按说就是你设置了不可参考,也不会变成黑灰色。我 ...
布线前,坐标如何建立呢?怎么我建立的坐标都没法布线呢?谢谢
发表于 2018-9-15 14:10 | 显示全部楼层
要先指定普通模型为电气原件,并指明入口端后才可以接入线缆。
QQ:2524283769
GMT+8, 2025-4-20 04:16 , Processed in 0.118238 second(s), 26 queries .
