楼主: 楚风随行
[求助] 倒角命令中的C1C2跟O1O2有什么区别呢
发表于 2020-8-20 08:56 | 显示全部楼层
谢谢七楼分享
发表于 2021-3-17 14:44 | 显示全部楼层
谢谢七楼分享
发表于 2021-3-17 15:30 | 显示全部楼层
proewildfirewgl 发表于 2011-10-31 12:01
我转个图上来,大家慢慢研究吧
没整明白每一种圆角的做法?具体操作步骤有否?
发表于 2021-5-9 10:42 | 显示全部楼层
D x D - 在各曲面上与边相距 (D) 处创建倒角。Pro/ENGINEER 会缺省选取此选项。
注意:只有符合下列条件时,此方案才可使用“偏移曲面”创建方法:对“边”倒角,边链的所有成员必须正好由两个 90 度平面或两个 90 度曲面(例如,圆柱的端面)形成。对“曲面到曲面”倒角,必须选取恒定角度平面或恒定 90 度曲面。
D1 x D2 - 在一个曲面距选定边 (D1)、在另一个曲面距选定边 (D2) 处创建倒角。
角度x D (Angle x D) - 创建一个倒角,它距相邻曲面的选定边距离为 (D),与该曲面的夹角为指定角度 (Angle)。
45 x D - 创建一个倒角,它与两个曲面都成 45 度角,且与各曲面上的边的距离为 (D)。
注意:此方案仅适用于使用 90 度曲面和“相切距离”创建方法的倒角。
O x O - 在沿各曲面上的边偏移 (O) 处创建倒角。仅当 D x D 不适用时,Pro/ENGINEER 才会缺省选取此选项。
注意:仅当使用“偏移曲面”创建方法时,此方案才可用。
O1 x O2 - 在一个曲面距选定边的偏移距离 (O1)、在另一个曲面距选定边的偏移距离 (O2) 处创建倒角。
学会如何站在巨人的肩膀上思考问题。
回复 2 0
发表于 2022-6-29 12:26 | 显示全部楼层
31358302 发表于 2008-10-6 14:41
看看帮助不就知道了,看似简单的倒角和倒圆角
在孤峰有专门版块讨论,可想而知并不简单
如果有人提孤峰你又不知道,只能说学用这个软件你还是晚辈;
GMT+8, 2025-1-31 22:49 , Processed in 0.140542 second(s), 20 queries .
