查看: 18141|回复: 8
[已解决] 如何让proe自动加载工作目录下的config.pro
发表于 2015-1-27 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道Proe加载配置文件的顺序是:
1、安装目录text目录下的config.sup
2、安装目录text目录下的config.pro
3、工作目录下的config.pro
问题就在第3点上,这个“工作目录”似乎是特指首次启动proe时候的工作目录,即proe快捷方式“属性”选项中“起始位置”所设定的目录,也就是Proe只加载“起始位置”所指定目录下的config.pro,那么问题来了:能不能实现在切换工作目录后,让proe能自动加载切换目录下的config.pro?
(注意是自动!不是通过手动在“选项”里改)
举个例子,比方说我现在有两个目录:
D:\1
D:\2
两个目录下分别有配置不同的config.pro
我把proe快捷方式的"起始位置"设定为"D:\1",然后通过该快捷方式启动Proe,显然根据前述proe配置文件的加载规则,除了安装目录下的config.pro相关配置选项,就是"D:\1"目录下的config.pro了,这时候如果我改变工作目录为"D:\2",能不能使"D:\2"下的config.pro自动加载?
头像被屏蔽
发表于 2015-1-27 21:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-27 21:57 | 显示全部楼层
无语啊,楼上的,我是求助,你学习什么??
发表于 2015-1-27 22:57 | 显示全部楼层
确实无语
发表于 2015-1-28 22:00 | 显示全部楼层
我这里没办法自动加载
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:32 | 显示全部楼层
野火 发表于 2015-1-28 22:00
我这里没办法自动加载
是的再仔细看了遍config 加载顺序     确实好像没法实现了
发表于 2017-5-22 10:38 | 显示全部楼层
加载路径不能有中文
发表于 2020-4-29 12:44 | 显示全部楼层
xiexie fenxian
发表于 2021-7-30 16:38 | 显示全部楼层
我试了下,绕得有点晕
GMT+8, 2025-4-18 19:13 , Processed in 0.122060 second(s), 22 queries .
