查看: 3949|回复: 2
[已解决] 装配中多个同名零件如何采用不同参数?
发表于 2015-1-27 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配图中调用 http://www.proewildfire.cn/thread-42093-1-1.html 帖子中给出的型材库中的同型号角钢,但是我需要不同的长度。我改了其中一个角钢的长度参数,再生之后其他的都会变化。
重画再生时,也只有一个可以选择的length参数,是因为内存中同名参数只保留一个么?还是因为调用的是同一个零件,所以组件中只能拥有同一个参数?
我想要实现装配两根不同长度的63x5角钢,应该怎么做呢?
补充说明:如果打开两个装配有角钢的装配图,也是一样的改一个,另外一个长度也会跟着变化。如果装配的是不同规格的角钢,就没有问题。换句话说,当前会话里面同一个规格的角钢,只能有一个长度值。
57
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2015-1-27 18:50 | 显示全部楼层
因为你引用的是同一个基础零件,所以会一起变。建议你做成族表,把长度也设置为一个可变尺寸参数,很方便。不会操作的话论坛搜索一下,再不会就只有保存不同零件了。
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:04 | 显示全部楼层
1051083108 发表于 2015-1-27 18:50
因为你引用的是同一个基础零件,所以会一起变。建议你做成族表,把长度也设置为一个可变尺寸参数,很方便。 ...
谢谢。学习了族表,最后采用的办法是以50为一个单位制作组表,然后实际装配的时候取稍长一点的剪切到合适的长度
GMT+8, 2025-4-29 21:46 , Processed in 0.162257 second(s), 24 queries .
