查看: 13038|回复: 4
[其他] 做MD接到ID的3D图后是直接用他的3D后拔模还是自己重新画?
发表于 2015-1-26 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
如题
做MD 接到ID的3D图后 是直接用他的3D后拔模还是自己重新画?
各有好处,想看看各位大神的做法
  直接用他的图:省事,改动有点麻烦
  自己重新画:改动方便,重新建图,有点浪费时间
你们的做法是那种了  说说长短处
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-1-26 19:03 | 显示全部楼层
拿客户提供的3D图修改,一般都是这么做!建议客户提供原图
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2015-1-27 08:21 | 显示全部楼层
我是自己重新建模,修改方便,我这边ID是用其它软件画的再转STP档,修改起来麻烦,经常抽壳抽不了,拔模也不好拔,最主要的还是担心如果里面空间不够就惨了,ID给过来的图我只作为参考,当然,我这边图纸相对来说也是比较简单的,如果是比较复杂的,我也会考虑用他的图纸。
发表于 2015-1-27 08:36 | 显示全部楼层
如果没把握,后面修改可能性比较大,建议重新建模,否则做到最后,调外观就等于重来.
如果产品已经定型.内部结构已经固化,比较有把握.可以直接套用外观id,省事.
发表于 2015-1-27 11:00 | 显示全部楼层
以前公司要求做MD的要自己建模做骨架模型,不能用ID的图做基准,
方便后面修改.
吾乃生于乱世中,自当斩破尘埃。
GMT+8, 2025-2-1 06:03 , Processed in 0.145857 second(s), 21 queries .
