查看: 5499|回复: 4
[求助] VC++在二次开发里面能不能跟MATLAB用在一起?
发表于 2015-1-7 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
int UsrCreateSection(ProSection section,int i,ProSelection *sketch_refs)
{   Pro2dLinedef   line[4];
     int            line_id[4];
          line.end1[0]=x(i);
          line.end1[1]=y(i)
          line.end2[0]=3+x(i);
          line.end2[1]=3+y(i);
          line.type=PRO_2D_LINE;
        return (1);
我的目的是在草图里面画很多直线,每个i都要对应一个直线,直线的位置坐标跟x、y有关,但是x、y的计算很复杂,需要求导积分等等,所以我想能不能用MATLAB把计算x、y的过程写成m文件,然后在VC++里面像调用函数一样得到x(i)的值?如果可以的话具体怎么做?
发表于 2015-2-14 09:48 | 显示全部楼层
挺不错的想法哦
发表于 2015-3-23 23:23 | 显示全部楼层
应该能关联mathcad
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:38 | 显示全部楼层
mathcad能够关联在VC++上么,如果只关联在PROE上是没有用的,要画很多个图
发表于 2018-2-15 08:36 | 显示全部楼层
理论应该可以的吧,在matlab中的编译生成dll,在VC++对PROE二次开发时,调用它。
GMT+8, 2025-4-19 20:58 , Processed in 0.096849 second(s), 22 queries .
