查看: 15324|回复: 12
[求助] 我想买正版的ProE零件库插件,不知GBlib最初是谁研发的
发表于 2014-12-28 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,您们好!
          论坛里一边倒的说proE的零件库monlibs,我还以为这个monlibs是ptc公司发布的,经过一段时间的搜索发现,是一个叫hanzf的网友在GBlib的基础上,加上了一些热心网友提供的其他素材整理而成,GBlib是这个库的鼻祖,我想知道GBlib是哪个公司或个人发布的?我们应该记住他!需要时,我们可以购买其正版插件
     各位前辈,您知道吗?请告诉我,谢谢!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-12-28 22:31 | 显示全部楼层
不是的,没有标准件库
发表于 2014-12-29 07:38 | 显示全部楼层
CERO3.0自带了四种制式的标准件库:英制,日制,ISO和米制。
简单的调用方法:
在你的 config.pro 配置文件加入以下两个语句:
pro_library_dir $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\
search_path_file $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\search.pro
重启CREO3.0,"文件"菜单"打开",就会发现公用文件夹下出现“PART LIBRARY”,点开就看见四个标准件库了。
回复 2 0
 楼主| 发表于 2014-12-29 10:26 | 显示全部楼层
感谢楼上的,creo2.0没自带标准件库吗?
发表于 2014-12-29 12:34 | 显示全部楼层
有没有GB的零件库,网上介绍的几种我笔记本都安不上,我都严格按照要求改的,结果公司的台式机都可以,笔记本都不行
发表于 2014-12-29 12:41 | 显示全部楼层
简单的调用方法:
在你的 config.pro 配置 ...
谢谢分享。 学习了
发表于 2014-12-29 13:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。 学习了
 楼主| 发表于 2014-12-30 19:22 | 显示全部楼层
期待前辈回答这个问题
 楼主| 发表于 2014-12-30 20:17 | 显示全部楼层
Pro/E国家标准件库GBlib最初是谁研发的?
各位高手,您们好!
     各位前辈,您知道吗?请告诉我,谢谢!
发表于 2014-12-30 20:59 | 显示全部楼层
自己配置一下,也足够用了
GMT+8, 2025-4-12 18:41 , Processed in 0.144696 second(s), 27 queries .
