查看: 8782|回复: 2
[已解决] 关系式的理解
发表于 2014-12-26 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好
请看图,图中各个关系符号怎么理解啊? 或代表的意思是啥
发表于 2014-12-26 21:43 | 显示全部楼层
sd5:可以理解为尺寸代号
evalgraph:系统默认的图形函数名称,即用图形来表示函数
cam2:自定义的图形名称
trajpar*360:trajpar是系统默认的一个参数,范围是0~1,trajpar*360表示所做的图形在坐标系中X的值,当X发生变化时,对应的Y也会发生变化。
SD#=evalgraph(“graph_name” , x_value)
式中SD#代表欲变化的参数(SD表示草绘尺寸),graph_name为datum graph的名称,x_value代表扫描的“行程”,evalgraph(Evaluate Graph)是Pro/E系统默认的基准控制曲线计算函数,其功能为当变量x_value变化时计算相应的y值,然后指定给SD#。X_value的值可以是实数或表达式,如果是表达式可含有trajpar参数(根据用户需求而定)
手持长剑,其锋必利;长缨在手,敢赴苍龙!
 楼主| 发表于 2014-12-27 12:55 | 显示全部楼层
谢谢 老师回答。 学生明白了
GMT+8, 2025-2-1 05:45 , Processed in 0.144654 second(s), 28 queries .
