查看: 25500|回复: 20
[原创] 获取展开尺寸mapkey
发表于 2014-12-10 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO2.0的平整形态特征有了新的功能,会自动生成两个只读的特征参数:
SMT_FLAT_PATTERN_WIDTH
SMT_FLAT_PATTERN_LENGTH
这两个参数是钣金件展开后的外形最小尺寸,
利用他们可以直接将钣金件的展开尺寸输出到BOM表里,利于后期下料等处理。
为了工作方便可以做个钣金件的模板文件,直接将平整形态做到模板文件里,这样每次新建钣金零件时候,已经有平整形态特征了。 不过一般情况下,我们会隐含掉平整形态,这样要得到展开尺寸,需恢复平整形态特征,再生,再压缩掉平整形态。
根据这个流程,做了个mapkey:
其中第一行的UFP是mapkey快捷键,可以根据需要自己改动,第9行的MY_FLAT是我自己的平整形态特征名称,可以根据自己情况修改,但有限制条件,平整形态特征的名称只能是英文,否则mapkey搜索不到,名称不能有空格,否则也搜索不到。
mapkey UFP ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ;~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Feature`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTab` 1 `Attributes`;\
mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \
mapkey(continued) `MY_FLAT`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdResume` ;~ Command `ProCmdRegenPart` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSuppress` ;~ Activate `del_sup_msg` `ok`;
发表于 2014-12-11 07:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-11 08:07 | 显示全部楼层
e_ddy邀请您访问野火论坛
http://www.proewildfire.cn/?fromuser=e_ddy
海纳百川,有容乃大!
发表于 2014-12-11 08:08 | 显示全部楼层
e_ddy邀请您访问野火论坛
http://www.proewildfire.cn/?fromuid=173698
海纳百川,有容乃大!
发表于 2014-12-11 09:21 | 显示全部楼层
谢谢分享 虽然不做钣金
发表于 2015-1-4 15:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-1-22 04:38 | 显示全部楼层
前来学习下,感谢楼主。
发表于 2015-1-30 17:14 | 显示全部楼层
映射建文件虽然看不太懂,请问楼主5.0可以将展开尺寸调入bom里面去吗?
 楼主| 发表于 2015-2-12 20:43 | 显示全部楼层
proe 5.0没用过,用过4.0,在4.0里把展开尺寸调入BOM,比较麻烦,用测量特征,但需要手动展开后,手动测量长宽尺寸,才行
发表于 2015-3-23 10:49 | 显示全部楼层
这个东西找了好久了。谢谢楼主
GMT+8, 2025-2-19 06:07 , Processed in 0.140231 second(s), 21 queries .
