查看: 4703|回复: 3
[求助] proe5.0简化表示慢
发表于 2014-12-1 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0简化表示中,排除某个零件显示好慢(较大的装配图平均5秒以上),一直等才可以后续操作.
3.0就好快的,无论多大型装配或复杂都是一秒就OK。
请教proe5.0怎样设置可以快点简化表示?
1275
发表于 2014-12-2 21:42 | 显示全部楼层
这个好像没设置的,是不是你系统问题呢
 楼主| 发表于 2014-12-2 22:36 | 显示全部楼层
应该不是系统的问题,我用了XP和win7都是这个样子,显卡驱动也升级过了。
3.0和creo2.0都好快的,就是5.0简化表示好慢。
公司新规定导入用5.0,想换也无办法。
发表于 2014-12-3 20:33 | 显示全部楼层
那你更新到 5.0 的最新版本试试,或者直接升级到 CREO 3.0 或 2.0
GMT+8, 2025-4-29 21:33 , Processed in 0.293629 second(s), 28 queries .
