用户名  找回密码
查看: 20335|回复: 16
[求助] 装配件 受力分析
发表于 2014-11-22 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单个零件受力分析可以做出来   但是装配(两个零件)起来就提示受力分析提示模型中的约束不足。两个零件都加约束就可以。但是我要的是只有一个零件约束就行了,另外一个零件通过连接起来。是不是装配图受力分析每一个零件都要有一个约束的?
努力就有成功的机会!
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:01 | 显示全部楼层
附上图片
发表于 2014-11-22 23:02 | 显示全部楼层
你把装配合并成一个零件分析也行
回复 0 1
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:04 | 显示全部楼层
合并的话效果好像没有装配的好吧!直接分析可以吗?不要每一个零件都约束。
努力就有成功的机会!
 楼主| 发表于 2014-11-23 07:21 | 显示全部楼层
显示图片
发表于 2014-11-23 14:32 | 显示全部楼层
这图或者模型都没有,怎么帮忙呢?
发表于 2014-11-23 14:40 | 显示全部楼层
零件之间的连接,这个要定义好。
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:47 | 显示全部楼层
不知道你是怎么定义连接的?请指教一下!
努力就有成功的机会!
发表于 2015-2-16 11:23 | 显示全部楼层
两个要定义连接, 工具栏上可是看到 连接的图标,有受力连接,刚性连接等,还可定义接触面
例如:可以做 塑料 卡扣的 动态分析,用到接触面,在界面的图标里
发表于 2015-2-16 11:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 17:38 , Processed in 0.164094 second(s), 22 queries .
