查看: 10349|回复: 9
[求助] 急、creo3.0默认零件名在哪修改,而且要能自动叠加。
发表于 2014-11-21 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 。。。。零件名在哪改??而且要能叠加。。默认的零件名都以PRT0001开始。。。不管在哪个文件夹下都这样。。。最近遇上这样的难题,下发制作文件,被人一起打印出来,翻乱了,都不知道哪个零件是哪个项目的,序号重复,名字一样。。。。
所以,这个默认的零件名能不能改,比如A 项目文件夹,我用S0001开始叠加。B项目文件夹,我用T0001开始叠加。。。。。这在哪设置????
发表于 2014-11-21 12:52 | 显示全部楼层
在你新建文件时就提醒你输入文件名,你不改只能默认PRT0001,在同一个文件夹内PRT0001只能有一个,系统默认是会自动增加序号,如PRT0002,不会弄混的。
发表于 2014-11-21 16:59 | 显示全部楼层
文件名可以每次新建时更改好,一般每个产品都可有个缩累简称,刚做时改好以后好找也不容易搞乱。
sunfog
 楼主| 发表于 2014-11-21 19:05 | 显示全部楼层
这样跟你说吧,你新建一个零件时,自动命名为:prt0001,你改为A0001,,当你新建第2个零件时,系统自动命名又是prt0001,你再改为A0002,当你新建第3个零件时,系统自动命名还是prt0001,你还是再改为A0003,如果你要画几百个,几千个,画多了你就不记得名字取到哪了,因此你还得经常去看看名字取到哪了???还是你把所有的零件都给它取一个名字????
发表于 2014-11-21 20:58 | 显示全部楼层
没有你说的设置,需要的话那要自己找人二次开发了
发表于 2014-11-24 09:07 | 显示全部楼层
所以一般我都是如下方式
产品简称-00总装
XXX-01
XXX-02-00
XXX-02-01
XXX-02-02
以组件的形式展开
二维图总装图明细表内有有XXX-01
XXX-02代表什么,多的话可以在proe里单独做个明细表这样不容易乱掉。
如果是简单的产品,那直接用每个零件的拼音替代就更容易记了。
sunfog
 楼主| 发表于 2014-11-24 17:08 | 显示全部楼层
sunfog 发表于 2014-11-24 09:07
所以一般我都是如下方式
产品简称-00总装
XXX-01
嗯,你说的这是个一个方法,只是我们这些懒人,不想每个都去命 个名,而且模型多了之后,就搞不清起到哪个序号了,又得去看一下。。
这个很适用,不知道这个网站有没有人去研究研究。。我们这些是电脑小白呀,
发表于 2014-11-25 16:55 | 显示全部楼层
Pro/TOOLKIT 是Pro/ENGINEER 软件系统自带的二次开发模块,可以直接访问Pro/ENGINEER 软件的最底层数据库资源,它几乎能够访问所有Pro/ENGINEER 的资源,可以说这是进行Pro/ENGINEER 二次开发最根本的方法。使用Pro/TOOLKIT进行二次开发,我们可以拓展Pro/ENGINEER的现有功能,定制企业需要的使用特性。
这个软件应该可以搞定,不过我也没有学过。
sunfog
发表于 2014-11-25 17:23 | 显示全部楼层
明显是你给零件命名的方法有问题。
很多人都是乱给零件起个名字,然后抱怨说软件这不好,那不好。到目前为止,我还不知道哪个软件能自己判断出你脑子里想什么然后软件给文件起个你脑子里想的那个名字。
先去自我检讨自己的习惯。
GMT+8, 2025-2-1 02:45 , Processed in 0.132078 second(s), 21 queries .
