楼主: 啊豆子呀
[求助] 各位大大求助pro/e力学分析!!
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:10 | 显示全部楼层
cccsss 发表于 2014-12-2 15:20
条纹显示的是整个模型的应力值,你后面显示的是某条线上的应力值。
整个模型的应力值肯定大得多嘛。
那我的设计强度是275Mpa 这上面显示的比我设计的大得多 是不是意思不能用啊 这个结果看起来对我来说太费劲了。。。
发表于 2014-12-3 20:32 | 显示全部楼层
外行看热闹,内行。。。。
发表于 2014-12-13 23:28 | 显示全部楼层
啊豆子呀 发表于 2014-12-3 12:10
那我的设计强度是275Mpa 这上面显示的比我设计的大得多 是不是意思不能用啊 这个结果看起来对我来说太费 ...
看结果需要点经验。记得以前张洪涛老师举过一个扳手扳螺母的例子。螺母与扳手的形状都是六边形,全是尖角(没有圆角,所以应力很集中),算出来的应力大得吓人。那就要看你怎么看这个分析结果了:
第一,现实世界的东西,没有绝对的尖角,就算刀尖,也是有圆角半径的。绝对的尖角,计算出来应力是绝对的无穷大;另外,约束位移为零在现实中也是不成立的,让一个几何位移为零,那么固定的地方刚度是无穷大,算出来的应力也是无穷大,但离开一段距离后,应力值就正常了,这是圣维南原理。
第二,我们做的是静态线性分析,当零件的应力值超过屈服之后,应力与应变的关系就不是线性了。就上面螺母的那个例子,大家的尖角都因为屈服了,就变钝了,这会引起应力值反而下降,以为受力面积增加了。
所以,看应力值应该是有所取舍的。这些概念还得多学习,多看书,多体会。
GMT+8, 2025-4-21 10:38 , Processed in 0.113683 second(s), 20 queries .
